Den perfekte skorsten
- Rakjaer
- Stoker VI
- 6
- Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
- Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
- Areal: 800m2/ 4 boligenhed
- Brændsel: Håndbrænde + Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3310
- Årligt forbrug: 95.000kW
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 11 gange
Hej Alle
Hvordan finder jeg ud af hvordan "den perfekte skorsten" skal designes? Hvis der er frit slag på alle hylder - højde, størrelse, trækstabilisator, røgsuger, afslutning etc.? Jeg tænker at med et stort spænd (5-50kW) Så kunne der være brug for røgsugning ved lav drift, men intet ved høj drift.
Den skal designes til et RTB 50kW der skal kører fra 10-100%.
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Den perfekte skorsten
Spørg din fejerRakjaer skrev:Hej Alle
Der kan være rigtig mange forhold der skal / kan tages i betragtning.
- Rakjaer
- Stoker VI
- 6
Latterligt svar. Alle spørgsmål få forummet kan svares med: Spørg din VVS'er, din elektriker, din fejer eller hvem fanden du nu ellers kan betale.pille bruger skrev:Spørg din fejer
Jeg spørger hvordan jeg finder ud af hvordan den skal designes - jeg spørger ikke hvordan jeg ringer til min fejer.
- Flyball
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Du er da lidt af en charmetroldRakjaer skrev:Latterligt svar. Alle spørgsmål få forummet kan svares med: Spørg din VVS'er, din elektriker, din fejer eller hvem fanden du nu ellers kan betale.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
DETTE ER IKKE DEN NORMALE TONE HERINDE.Rakjaer skrev:Latterligt svar. Alle spørgsmål få forummet kan svares med: Spørg din VVS'er, din elektriker, din fejer eller hvem fanden du nu ellers kan betale.
LINTZ / REDAKTØR
- Rakjaer
- Stoker VI
- 6
Det er da et latterligt svar. Det svarer til at skrive til alle spørgsmål at folk bare kan google dem.Lintz skrev:DETTE ER IKKE DEN NORMALE TONE HERINDE.
LINTZ / REDAKTØR
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Det er helt op til dig om du betragter svaret som latterlig.Rakjaer skrev:Det er da et latterligt svar. Det svarer til at skrive til alle spørgsmål at folk bare kan google dem.
Jeg reagerer på dit svar.
Vi gør meget i at holde en ordentlig tone herinde.
Det bør du respektere.
Kan se på tidligere indlæg fra dig at denne tone heller ikke er normalen.
Regner med at vi kan lukke den her og håber at du får den info du ønsker.
Lintz / Redaktør
- pille bruger
En god begyndelse er at tage en snak med din fejer.
Det er ham der efterfølgende skal godkende installationen.
Hvis du selv vil finde relevant læsestof, skal du begynde med bradteknisk vejledning nr 32 med senere revisioner.
Går du selv igang med at bygge skorsten uden at overholde kravene, kan fejer kassere det hele og give fyringsforbud.
Derefter skal du også anmelde dit fyrrum til din forsikring, som også skal /kan godkende installationen.
Du kan efterfølgende blive nødt til at starte helt forfra.
Det er derfor en god ide at tage fejer med på råd, før man går igang.
- Rakjaer
- Stoker VI
- 6
Jeg tror de fleste er på dette forum fordi de;
- Godt kan lide at nørde med deres anlæg.
- Ønsker en større forståelse for hvordan deres system virker.
- Ønsker den bedste løsning.
- Ønsker at planlægge deres systemer uden at skulle trækkes med en gammel skorstensfejer som ikke nødvendigvis kan give de bedste råd.
- Føler at deres gamle skorstensfejer for det meste bruger gamle tommelfingerregler i deres arbejde fremfor saglighed.
Alt i alt, så tror jeg ikke der er nogle fast aktive brugere på forummet der gad skrive her, hvis man bare altid kunne ringe til sin skorstensfejer/håndværker.
- Rakjaer
- Stoker VI
- 6
Selvfølgelig får jeg min fejer til at godkende designet inden der indkøbes noget som helst, men min fejer kommer ikke til at designe mit anlæg.pille bruger skrev:En god begyndelse er at tage en snak med din fejer.
