Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af Dalix » 18 dec 2017 12:37
Indlæg af HR LUCCA » 18 dec 2017 13:29
Indlæg af Dalix » 18 dec 2017 15:39
Indlæg af HR LUCCA » 18 dec 2017 17:19
Indlæg af haldmylund » 18 dec 2017 18:08
Dalix skrev:Som overskriften lyder, er det så muligt at øge effekten til fx 12 kw på en 10 kw scotte nbe brænder BS1016 kedel. Og hvordan. Brænderen er med version 7 styring
Indlæg af Dalix » 18 dec 2017 18:57
HR LUCCA skrev:Så prøv og sætte det til 12 kW , men er det noget du har brug for det kan køre nu ? Hvis du bruger 5 tons om året burde 10 kw være nok , jeg bruger ca det samme som dig og har aldrig set mit køre mere end 70 % ydelse længere tid af gangen . Og i går aftes havde jeg et stop på grund af opnået temp . Hvis det køre høj ydelse nu kunne det måske hjælpe med afvejning af piller og kontrol af flammen ved 10,50 og 100% ydelse .
Indlæg af haldmylund » 18 dec 2017 19:55
Dalix skrev:Meget af tiden kører den ca 20 - 70 % i ydelse Men hvis alt gulvvarme kalder på varme samtidig så kan den ikke holde kedel temperaturen på mere end ca 55 grader ved 100 % hvilket godt kan stå på i nogle timer ad gangen. Synes ellers den kører som den skal. Jeg er ny bruger af Scotte og er tidligere vant til stokerfyr med pausefyringer
Indlæg af Hjemme teori » 18 dec 2017 21:05
Indlæg af Dalix » 19 dec 2017 07:55
Hjemme teori skrev:Det lyder mere som om du skal justere din gulvvarme. Hvis den står får højt, kan man opleve det du oplever. Den skal stå så lavt at telestaterne stå åbne 80-95% af tiden. Har man ikke vejrkompensering på, kan man skulle skrue lidt op, når det er meget koldt. Herved opnår du at det enkelte gulv aftager varmen jævnt og når alle gulve kalder samtidigt er aftaget stadig mindre end det du har i dag.
Indlæg af Hjemme teori » 19 dec 2017 18:43
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
