EJB skrev:Det lyder også som en fest nogen gange.
Det er nok værre - Hvis det er en husmår du har på besøg.
Som regel kan larm holde den væk, evt. radio på loftet.
Vi passer en naturbørnehave ved siden af os - og der er der mår da den ikke bliver brugt. Derfor kører der en radio fra tid til anden men det er ikke nok når huset står tomt.
Desværre splitter den isoleringen af.
Hvis det er husmår skal du have den rigtige fælde og evt. bruge æg. Det skulle være en fordel at ligge æg ud hvor man påtænker at stille fælden. Når den har taget et par æg kan fælden stilles op. Evt. med æg udenfor første gang, sidenhen inde i fælden.
Men de kan være svære at fange.
