Hej Alle
Jeg har brugt omkring 25-30 timer på at læse og studere træpille/stoker anlæg. Sagen er at jeg netop har overtaget en gård der i dag har et 75kW Atmos håndbrændefyr med 3000l akkumuleringstank. Tidligere ejer har oplyst et forbrug på 60-90 rummeter brænde. Fyret er ikke særligt velholdt og installationen er lettere tvivlsom.
Der opvarmes i dag omkring 700bolig kvadratmeter til 2½ familie. I fremtiden skal der opvarmes 850kvm bolig (2 plan) med 3½-4 familer/lejligheder. Der er tale om en stråtægt gård fra 1900 der er hovedrenoveret i 2005. Jeg kender ikke til isoleringsgraden, men den er ikke i den høje ende - samme gælder vinduer. De fleste varmerør er dårligt isoleret og akkumulator tanken står udenfor i et skur og har kun sin isoleringsfrakke på. Der er cirka 400kvm med gulvarme, resten har radiatorer. Der er 5 vandvarmere der opvarmes af varmestrengen.
Jeg skal igang med at renovere den ene længe hvor jeg vil isolere så meget jeg kan i forbindelse med ombygning. Jeg vil samtidig udskifte håndbrændefyret til et træpille/stokerfyr. Hele varmesystemet bliver rykket fra nuværende placering og hen i en garage - dette giver massere af plads og installationsmuligheder. Det giver også muligheder for at lave ny isolering af akkumulatortanken (såfremt den skal bruges i fremtiden). Jeg overvejer at sætte håndbrændefyret og akku tanken op igen som back-up ELLER til brug når jeg har lyst til selv at fyre op og dermed spare penge på træpillerne (der er skov på ejendommen). På grund af de store pladsmuligheder er der praktisk mulighed for både at sætte håndbrændefyret og et træpillefyr op.
Jeg har fundet et regneark her på forummet der tager højde for graddage og forbrug. Med udgangspunkt i 850kvm med et årligt energibehov på 140kwh/m2 samt 500liter varmt vand om dagen skal der bruges 131.733kwh om året. De værste måneder er januar og februar med et gennemsnitligt dagligt energibehov på hhv. 572kwh (24kw i timen) og 675kwh (28kw i timen). Det vil sige at jeg teoretisk kunne nøjes med et 28kW anlæg som teoretisk vil bruge 30tons træpiller om året. Udregningen kan ses her
https://www.dropbox.com/s/kvhg8bnonoe1w ... .xlsm?dl=0
Jeg har købt et brugt velholdt Baxi TPK24. Teoretisk set ville dette anlæg kunne holde gården kørende - undtagen i februar hvor der i gennemsnit skal bruges 28kw. Jeg har været i kontakt med et par danske leverandøre af kedler som har anbefalet mig et fyr i 40-50kW enden.
Jeg har nu fået tilbudt at købe et brugt (1998) Passat C4 anlæg med 650liter magasin. Dette anlæg kan levere 42kW og burde være rigeligt stort til mit behov, men jeg ved bare ikke om det er 'det' værd.
Jeg vil (naturligvis) helst undgå alt for meget manuelt arbejde, og jeg kan forstå at Passat'en kræver lidt mere manuelt arbejde end Baxi TPK24'eren. Baxi'en har i øvrigt også elektrisk tænding, så i de varme sommer måneder vil det selv tænde op og ned alt efter behovet for varmt vand. Det vil i øvrigt også nemmere kunne sættes sammen med (planlagt) sol-varmeanlæg på grund af denne start-stop funktion.
Hvad synes i her på forummet? Er mine beregninger og forudsætninger helt i vejret eller kan det bruges? Skal jeg gå efter et større anlæg end Baxi'en?
jeg har brændeovn i stuehuset, så tænker at jeg kan fyre op hvis det bliver rigtig koldt og derved lade de andre lejere få mere af varmen fra anlægget. (Kunne sætte en træpillebrænde ovn op).
