Sorte piller
- Tilmeldt: 09 nov 2010 17:51
- Mit fyr: Scotte 16 kw+12 kw varmepumpe
- Areal: 293 m2 + 165 m2 gara
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Resenbro, Silkeborg
Re: Sorte piller
Mit fyr er ca 3-3,5 år gammelt.
Men jeg har lidt svært ved at forstå at det kan være den da det har kørt superfin indtil at jeg har skiftet pillemærke.
Best regards claus østergaard
https://stokercloud.dk/v3/#/moellegaardsvej14/main-page
Scotte 16 kw touch v. 7 styring med trækstabilisator.
opvarmer 288 m2 + 165 m2 garage/værksted.
På sigt: solvarme 500 l med 60 vacuum rør + 3,6 kw solceller![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Årligt forbrug: 8
Re: Sorte piller
Jeg har lidt svært ved at forstå at det kan være den da det kørte fint indtil jeg skiftede pillemærke.
- Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
- Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Geografisk sted: Odder
- Har takket: 52 gange
- Blevet takket: 38 gange
Re: Sorte piller
Ikke at det hjælper dig men jeg opgav at fyre med German pellets, da jeg ikke kunne få dem til at brænde fornuftigt.
Mvh. Ole
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
Re: Sorte piller
Jeg kunne heller ikke få German pellets til at køre i mit fyr. Jeg har også fyret med Olimp og var super glad for dem.
- haldmylund
- Stoker V
- Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
- Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
- Brændsel: German Pellets 6 mm
- Dagligt forbrug: 4-25 kg
- Årligt forbrug: 5100 kg
- Geografisk sted: Mylund
- Blevet takket: 5 gange
Re: Sorte piller
Hvilken silo/magasin har du ? Mini eller rødt ?
Med den afvejning på 2230 gr. vil jeg sætte Min. dosering/kørsel g op fra 10 til 16-20 gr. (test din vægt med en pose sukker)
Log ind via nettet menu silo husk Udvidet tekniske indstillinger under setup
Opdater din styring samtidigt
Og skift kondensator på begge gearmotor
Jeg køre selv med german pellets 6 mm (de bedste piller jeg har prøvet)
½mylund
½mylund
Vil dit fyr ikke spille
Lad Hald det indstille![:great: :great:](./images/smilies/great.gif)
![Stranded :sos:](./images/smilies/help.gif)
- Årligt forbrug: 8
Re: Sorte piller
Nu er det ved at være tæt på at det skide fyr ryger af H til
Jeg har indstillet og indstillet og synes at jeg har fået den flamme jeg skal have men alligevel kommer der sorte piller i skuffen det er som om at sneglen levere alt for mange piller så de når slet ikke at blive brændt inden de bliver skubbet ned af de næste piller der kommer.
Vil det hjælpe med iltstyring i sådan situation?
Er der en venlig sjæl som kan hjælpe?
- 10
- Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
- Mit fyr: Woody m. v10 styring
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Dagligt forbrug: 45 kg
- Årligt forbrug: 8,5 ton
- Har takket: 2 gange
Re: Sorte piller
Hvad med at købe 10-20 sække piller af et godt mærke og så prøve med dem for at se om det er pillerne eller fyret ?
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Hus: 269 kvm
- haldmylund
- Stoker V
Re: Sorte piller
Hejclaude7878 skrev:Nu er det ved at være tæt på at det skide fyr ryger af H til
1.Der er noget galt du skriver du har afvejet til 2230 gr. Men du sætter jo 1480 gr. ind i styring
Se billede
2.Din blæser kan jo være træt det sker jo (hvilken model)
3.Som Michael skriver sørg for at alt er renset og rent (tjek at ribber i blæser er rene)
4.Skift de kondensatorer
5.Lav ny afvejning (husk kontrol af vægt med en pose sukker)
6 Lav så en grund justering i alle 3 trin 10-50-100%
7.tjek at kedel temperatur føler sidder rigtigt
8.Giver sneglen ens doseringer hvergang lyt til pillerne
9.Hvis den ikke når at brænde pillerne så overdriv lidt med luften og se om det hjælper
½mylund
- Årligt forbrug: 8
Re: Sorte piller
Jeg har lavet en ny vejning af 6-7 gange og der var gennemsnittet de1400 og noget derfor har jeg indtastet det.
Jeg er pt ved at lave nye vejninger med en anden vægtø vender lige tilbage når det er fuldendt
- haldmylund
- Stoker V
Re: Sorte piller
Hejclaude7878 skrev:Jeg har lavet en ny vejning af 6-7 gange og der var gennemsnittet de1400 og noget derfor har jeg indtastet det.
Med så høj afvejning vil jeg nok sætter Min. dosering/kørsel g op på 16-20 gr (hvilken slags snegl er det du har og vinkel ? )
Fordi 2530 gr. på 360 sek. giver 7 gr pr sek. og med en min dosering på 10 gr. kan sneglen køre 1.4 sek. det kan give en noget uens dosering
