Nu er Danfoss's godt nok z-wave - men et lukket kredsløb medmindre man har betalt ekstra for at at få en open firmware... Men gulvvarme kontrolleren har en potentiel fri relæ udgang til at kalde på varme. Den kunne der sagtens sættes en "simpel" sender på. Men der fåes også Danfoss Link BR (Kedelræ) så CC'en kan kalde på varme. Den har jeg overvejet i fyrrummet til at slukke for pumpen der skubber varmen fra furrum til hus. Men så mangler jeg også en modtager for VVB'en derovre. For dens styring skal jo også kunne kalde på varme....
Mit fyr er også "dumt". I udhuset har jeg relativt simpelt setup:
http://mariendalvej.dk/solvarme-sol-maxi-fra-biovarme/
Pumpe og automix der forsøger at holde fremløbstemperaturen til huset. Hvis akku tanken er meget varm er det ikke så godt for 2 direkte gulvvarme kredse i huset (Den svinger dog ofte rigtigt meget da flowet er for lille til at holde en stabil temperatur)
500 liter akku tank med solvarme spiral.
Fyret der varme på tanken med naturlig cirkulation. Er det ikke til strækkeligt tænder min egen styring for en Termovar ladepumpe for at få fyret til at lave noget mere varme. Oprindeligt havde jeg en mekanisk termostat til at styre termovaren men den har jeg erstattet af arduino'en der alligevel overvåger temperaturer.
I huset deles varmen på 4 parallele kredse
- Gulvvarme styring med shunt (Danfoss HC)
- Gulvarme kredse med returtermistat (bad og entre)
- Radiatorer (Danfoss connect termostater)
- VVB (hjemmelavet styring)
Jeg vil godt kunne leve med at der ikke kommer varme i bad og entre hvis der alligevel ikke er andet der trækker varme. Evt kunne jeg tilføje en termostat og en aktuator mere. Så CC'en også kan kalde på varme dertil Jeg ved godt at danfoss gulvvarme aktuatorer ikke er beregnet til returtermostater, men bare flowet er sat lavt nok burde det jo kunne virke med en rumtermostat og jeg har en ledig udgang på HC'en
