1127benny skrev:3) Hvad er grunden til at der i "Pausestop" kun kan vælges en tidsperiode den pauser, hvorfor vil man ikke tillade at lade kedeltemp. styre ? ( når man ikke ved mere om det end mig, virker det som om kedeltemp. er en god parameter?)
Pausefyring styres OGSÅ af styring. Det er dog ikke altid en god ide at lade kedel blive stående på f.eks +3 grader over normal i lang tid, så slukker den helt, og f.eks min model kan ikke selv finde ud af og tænde igen, så ender det galt.
Så funktionen er nok præcis som på min som også har nok samme pausefunktion.
- +3 grader og setpunkt (f.eks 60grader) - Gå i pause
- Er pause længere end X antal minutter, så start og smid piller på så flammen holdes levende og ikke slukker helt
Den går vist over i pause direkte efter træpiller er kommet på, og kører med den luft du nu har sat under pause.
Det mener jeg er som min fungerer.
Jeg ved ikke om biomax, egentlig selv kan finde ud af om flammen er slukket og tænde igen
Så falder min forklaring lidt til jorden. Men så ville man nok ikke kalde det pause fyring men sluk/tænd - indtil X grader nås.
