PGA
Du skulle prøve at kigge lidt på Vitolig 300 fra Viessmann, det er også den samme model som biowin, bare billegere. Jeg har fået tilbud på 15Kw til 38000Kr excl moms og uden pillesug, med pillesug 45000kr excl moms. Jeg skal også have solvarme og deri har jeg også tænkt på akkutank, jeg har hørt både for og imod. Jeg har tanken stående så jeg vil prøve at se hvad der er bedst, jeg sætter en energimåler op på fyret så jeg kan se forskellen. Fyret er født med en styring til vejrkompensering, så du skal kun have fat i føler og blandeventil.
nyt stokerfyr
- Tilmeldt: 06 maj 2008 08:31
- Mit fyr: Viesmann vitolig 300
- Areal: 270
- Brændsel: piller/brænde/45 Vaccumrør fra q-pro
- Årligt forbrug: Forventer 4 ton
- Geografisk sted: Helsingør
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
Re: nyt stokerfyr
MichaelK skrev:
En 10 Kw. keddel er ikke stor nok. Et forbrug på 3500 liter olie, svare til et fyr på ca. 15 Kw.
Se: http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedler/beregn.asp
Det med et forbrug på 3500 liter olie om året havde vi også her i huset før og det er ski ikke for godt isoleret.
Vi har nu en CPI 12 der sidste vinter kørte på flis, og efter som det kun skulle have en virkningsgrad på 10 kw med flis (vi havde små 23 grader i huset) så giver jeg nu ikke meget for de der beregnings programmer med olie forbrug og fyr størrelse.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Re: nyt stokerfyr
Taster man 3500 liter ind i beregneren, bliver resultatet 11-18 Kw. Og sidste vinter var jo heller ikke specielt kold. Hvor mange tons flis futtede du så af?danni-nielsen skrev: Det med et forbrug på 3500 liter olie om året havde vi også her i huset før og det er ski ikke for godt isoleret.
- Areal: 350
Re: nyt stokerfyr
Lige knap 8 ton med en fugtighed mellem 20 og 30%.
Har max. 50 mm isolering på loftet og ikke noget i skråvæggene endnu.
- kaptajnen
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Re: nyt stokerfyr
8m3 flis til 230 m2 +120m2 kælder med den ringe isolering du nævner er dælme da flot!danni-nielsen skrev:Lige knap 8 ton med en fugtighed mellem 20 og 30%.
Hvad koster flis (går udfra det er skovflis) for tiden?
Min største anke for skovflis er mest at det fylder en del og så skal man vist undgå at der er formange nåle og bark i, hvis man vil undgå den skæbne som Enstedværkets biomassekedel fik....
http://www.videncenter.dk/BioEnergi/Dan ... ovflis.pdf
Mvh Peter
- Areal: 350
Re: nyt stokerfyr
Nu var det ikke 8m3 men 8 tons = ca. 35m3.
Jeg gav 130 pr. m3 leveret
Det var stamme flis uden nåle men med bark, størrelse 0-35 mm
Det eneste problem jeg syntes der er ved det er at fyret skal fyldes op hver dag.
- MichaelK
Re: nyt stokerfyr
Hejdkknie skrev:PGA
Du skulle prøve at kigge lidt på Vitolig 300 fra Viessmann, det er også den samme model som biowin, bare billgere. ......
Helt korrekt. Kommer i øvrigt fra samme fabrik som BioWin (Windhager i Østrig). Det er nøjagtigt samme fyr, blot med en anden farve.
Og reservedelene er billigere end til BioWin. Eksempelvis en Gearmotor. Pris til BioWin 1495,- plus moms. Pris til Viessmann 995,- plus moms!
Har kontakt til en montør, der vil give et godt tilbud på en installation af en Viessmann. Denne ønsker desværre ikke at navn, addresse, eller
andre oplysninger offentliggøres her på boardet. Dette af årsager, der involverer en af sælgerne fra et vist firma fra Hobro.
Det ønske respektere jeg, derfor udleveres kontaktoplysningerne kun via PB til de, der måtte være interesserede i et sådant tilbud.
- kaptajnen
- Areal: 170m2
Re: nyt stokerfyr
danni-nielsen skrev:Nu var det ikke 8m3 men 8 tons = ca. 35m3. Oki, en detalje!
Jeg gav 130 pr. m3 leveret Dvs 4550,- for 8T, ikke tosset!
Det eneste problem jeg syntes der er ved det er at fyret skal fyldes op hver dag. Det er jo så bagdelen af medaljen!
Mvh Peter
