Thor_kild skrev:download/file.php?mode=view&id=14894
Her er min laddomat, hvor jeg har læst mig frem til at jeg kan få luften ud ved at fjerne termostaten og lukke det øverste spjæld. Herefter skulle systemet lave fuld flow. Jeg lukkede af til huset og gjorde ovenstående, men det er stadig det samme.
Ok, det er en laddomat 21 du har
Jeg syntes den måde du beskriver at udlufte på, lyder helt forkert.
Udlufte et komponent ved at skille det ad, og lukke ny luft ind derved, lyder helt tosset.
Den lille messingprop øverst til venstre, kan du erstatte med et rørstykke og en hane og så udlufte der mens der er tryk på systemet og på ladeventilen
Dine termometre viser en kedel temp på over 100 grader og en retur temp fra bunden af din akku på næsten 80 grader.
Jeg kan se det er en grundfos pumpe der er monteret på ladeventilen. Er du helt sikker på den kører som den skal?
