Baxi Multiheat 2,5 F sælges
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at sælge noget
Hedevej110
Tilmeldt: 01 apr 2017 11:03
Mit fyr: TPK 24
Areal: 345
Fremviser gerne i postnummer: 6051
Indlæg af Hedevej110 »
Som reservedele. Kørt frem til udskiftning i går (8/10-17) ikke nyt (mener årgang 2001) men det virker :great:
Så hvis i mangler lidt billige stumper, så sig frem
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Re: Baxi Multiheat 2,5 F sælges
Hedevej110 skrev:Som reservedele. Kørt frem til udskiftning i går (8/10-17) ikke nyt (mener årgang 2001) men det virker :great:
hvor i landet?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Der er efterhånden en del Baxi på den alder der bliver hugget op, og dermed en stak
brugte reservedele på lager rundt om i landet, har selv kanabaliseret en Baxi 2.5 fra 1999.
Men, et nyt Power Print koster det bedste af kr 2.200, et brugt her på Stoker Pro nok kr 600,-
så der kan da godt være en skilling i en ophugning til reservedele.
F.eks var der én har på Stoker Pro forleden dag der efterspurgte en iltstyring, og da jeg ser din
er en F-model, formoder den har fyret med lidt af hvert, og derfor har iltstyring på ?
Så du kunne jo prøve at kontakte ham der mangler en iltstyring.
Og hey, som Dr. Thy skriver, ret vigtigt du lige skriver hvor i landet den Baxi 2.5F står henne,
de fleste vil jo nødigt skulle køre på tværs af landet efter en brugt reservedel, men derimod
hente hos den nærmeste Stoker pro frænde der har noget liggende på lageret.
Brandsen skrev:Halløj i forum,
hvem manglede iltstyring..har en på lager
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 200 gange
Indlæg af Bigfoot »
ja hvor i landet står den
Brandsen
Areal: 425 m2
Det er ham her der mangler iltstyring, men måske kun selve sonden ?
Ser ud til jeg huskede forkert, den satans tysker !
iltsonde Baxi 1,5
Hedevej110
Mit fyr: TPK 24
Areal: 345
Sorry - selvfølgelig er placering vigtigt :-)
Almind - lige nord for kolding
T-mek
10
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange
Indlæg af T-mek »
iltsonde Baxi 1,5
/ Christian
Brandsen
Areal: 425 m2
Troldmanden fra Sakskøbing slår til igen, igen !
Hedevej110
Mit fyr: TPK 24
Areal: 345
Så er det ved at være sidste udkald - forventer at fyret afhente, til skrot, d. 20/12-17 :-)
