sort display hyler og blæser køre
- 11
- Tilmeldt: 31 dec 2012 13:27
- Mit fyr: Baxi Multi 1,5
- Areal: 245
- Dagligt forbrug: 25 til 32 Kg.
- Geografisk sted: Mesinge
Mit Baxi 1,5 var her til morgen begyndt at hyle og blæseren kørte for fuld gas og displayet var sort, nogen der ved hvad det kan skyldes?
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: sort display hyler og blæser køre
Den ligning har vi desværre løst en del gange tidligere :
Hylende alarm + sort display + blæser på fuld skrue = defekt Power Print
Der ligger en del Power Print i reserve en del steder i landet, men tror nærmeste
for dig vil være Dr. Thy, som også bor på Fyns land, så kan håbe han kommer forbi
din tråd her senere i aften.
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Er ret sikker på Dr. Thy har et kort på lager, samme har T-mek i Sakskøbing,
og formentlig også Bigfoot, og jeg har to på lager i 4300 området.
Jeg vil da gerne sælge det ene Power print, men det er fra 1999, og jeg bor
længst væk, så vil da foreslå du prøver at høre de andre, om de har et Power Print
du enten kan låne eller købe.
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Er ikke hjemme før søndag engang men umiddelbart har jeg en der kan lånes der..hvis det brænder på,så kan t—mek fikse det du har..
Lyder som t-mek har været på banen
![402.gif 402.gif](./images/smilies/402.gif)
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Ja, æsken fra T-mek kan jo benyttes, til at returnere det defekte Power print,
sådan det evt kan blive reppet, og dermed et nyt på lager, sådan andre Stoker
Pro frænder der stande i våde kan få fornøjelse af det.
