Jeg har lidt problemer med min V-link 25 (RKU-3 styring) for tiden. Efter den er blevet staret op igen for 3 uger siden efter 4 måneders sommer pause. kom der ret hurtigt en sorf fugtig overflade på indersiden I brandkammeret. og der løb sort snask ud af rense lemmen I skorstenen
jeg kører med samme indstillinger som da jeg slukket ned for sommeren, og også de samme piller.
jeg havde så et drift stop igår, hvor sneglen satte sig fast, så da fik jeg tømte alt smuld ud af magasin og snegel. kunne I den forbindelse se at der er kommet mange flere slagger end der plejer.
hvad kan værer galt?
Fugtig sod agitg belægning i brandkammeret
- 8
- Tilmeldt: 06 mar 2016 20:36
- Mit fyr: Benekov V-ling 25
- Areal: 175
- Fremviser gerne i postnummer: 5463
- Årligt forbrug: 12,8
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: Fugtig sod agitg belægning i brandkammeret
Hvis du ikke har ændret indstillinger eller piller og du mener alt fungerer som det skal bør du måske lige tjekke din skorsten. Er der evt. en krage der har bygget rede i den.
En måde at tjekke den på er hvis du har mulighed for at få din telefon ind i den og tage et billede op igennem. Er billedet sort med et klart lys hul i midten bør der ikke være noget i den.
Har du ændret noget udenfor som kan have påvirkning på trækket i din skorsten ?
- 8
- Areal: 175
skorstensfejeren var forbid ca. 3-4 uger inden jeg startet fyret og sage skorstenen så fin ud men alt kan jo ske. så jeg må hjem og tage et billed.
Der er ikke sket nogle ændringer på bygninger eller skorsten.
pillerne laver umilbart meget mere aske and sidste år. ved ikke om det er tegn på noget.
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Kan det være din blæser, som ikke leverer nok luft ?
Lyder den rigtigt, - kommer den op i de rette omdrejninger ? - det er selvfølgelig svært at vurdere, men prøv at se lidt på den, om det ser fornuftigt ud.
Måske trænger den til at få blæst støvet af vingerne eller er der noget som blokerer luftens vej til bålet ?
Ellers er der vel noget med, at tallerken skal være kittet eller på anden måde monteret tæt, på sådan en Benekov.
Mvh Jens
- 8
- Areal: 175
blæseren lyder som den plejer men kan jo godt prøve at blæse den ren.
jeg har prøvet at skrue 10% op for ydelsen på blæseren uden effect på soden.
talerknen er kittet fast. den eneste forskel der kan være er de to rør hvor luften blæses ind over bålet er lidt medtaget I den ene side så da blæses luten måske lige op, istedet for ind over bålet.
- 8
- Areal: 175
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Prøv at rense røgrør og kedel, det er før set at det har været proppet efter fejerbesøg.
Er den med iltstyring?
- 8
- Areal: 175
den er uden ilt styring.
meget simple styring. jeg sætter snegl tid og pause tid samt hvor meget blæseren skal blæse.
jeg renset fyret lige inden opstart, men det er blevet meget hurtigt beskidt igen, så det skal renses nu igen. måske jeg finder fejlen der
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
LuftEn kommer ikke nok gennem bålet,prøv at blokere de 2 rør og se om luften så kommer frem i bålet..Mark L skrev:dette billed er taget få dage efter opstart
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
- Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
- Areal: 365
- Brændsel: piller fra genfa
- Fremviser gerne i postnummer: 7840
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Du har sikkert samme problem som jeg selv har , du har alt for lidt varme forbrug , det vil sige at den bare står og soder til , havde
besøg af min skorstensfejer for 14 dage siden , og han sagde nemlig dette og foreslog mig at lave en buffe tank , og så kun fyre et par timer
hver 3 dage , så længe det ikke er koldere ude endnu , mit fyr er en baxi multiheat 2,5 , og jeg kan ikke skure den længere ned , og den soder
selv om der er iltstyring på
