Er der nogen af jer, som har erfaring med at koble en lille mini pc ala en Raspberry Pi eller Arduino, eller måske noget helt andet på en Baxi Multiheat ?
Det perfekte scenarie, er at følge diverse temperatur og alarmer.
Men must er klart, hvis jeg bare kan få den til at sende mig alarmer, evt via SMS.
Nogen der har erfaring med ovenstående ?
pft,
Mvh Peter
Rasperry ell. Arduino til overvågning af Baxi Multiheat 1.5
- JFinderup
- 11
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: Rasperry ell. Arduino til overvågning af Baxi Multiheat 1.5
Lyder interessant
Prøv evt. at se her -> https://www.holzheizer-forum.de/index.p ... ne-und-co/
eller her specifikt til Atmos -> https://www.holzheizer-forum.de/index.p ... nnerdaten/
Den sidste er noget jeg vil se nærmere på i løbet af året
Hilsen Finderup
- 8
- Tilmeldt: 17 maj 2016 12:55
- Mit fyr: Vaillant Arotherm 7KW monoblock VP
- Areal: 215
- Brændsel: Strøm
- Fremviser gerne i postnummer: 7470
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 6 gange
Jeg lavede mit eget "overvågning" til mit gamle oliefyr, da det var med manuel styring.
Det var med en Arduino, og diverse følere, servoer osv.
Overvågede temperature, og endte faktisk med at sætte en servo på de manuelle dreje knapper, så jeg kunne skrue ned om natten, slukke når jeg ikke var hjemme osv.
Jeg sendte live alt data op til en IOT(Internet of things) side, og de sørgede så for alarmer, og gav et rigtig godt interface til grafer osv
Edit. Fandt en gl tråd her, med en smule mere information i .
Overvågning af fyr
Overvågning af fyr
Vaillant varmepumpe
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Jeg har faktisk et komplet stokerbot anlæg til at ligge, som jeg har haft brugt på mit baxi.
Det skal bare sluttes til en netadgang.
- Tilmeldt: 13 jan 2009 19:33
- Mit fyr: Multiheat 1.5
- Areal: 245
- Fremviser gerne i postnummer: 6040
- Dagligt forbrug: 32kg
Ved godt det er længe siden vi skrev om dette... men har du det stadig liggende ?
Er det nemt at installere i Baxi MultiHear 1.5 ?
Hvad giver det mig af tal og statistik og kræver det noget abonnement ?
Pft,
Mvh Peter
Pft,
Mvh Peter
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Jeg har det stadig ja. Det kan overvåge alt i temperatur, det installerer du alt selv. Samt røg temperatur.petsch skrev:Hej
Pft,
Mvh Peter
- Areal: 245
Er der indbygget webserver i den, eller sender den data ud på nettet til noget stokercloud eller lign ?Bigfoot skrev:Jeg har det stadig ja. Det kan overvåge alt i temperatur, det installerer du alt selv. Samt røg temperatur.
Kan den også sende alarmer, hvis der er alarm på MultiHeat ?
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
den sender via IP til en onlineserver ved stokerbot.petsch skrev:Er der indbygget webserver i den, eller sender den data ud på nettet til noget stokercloud eller lign ?
Det er blot at kontakte dem, og få lavet en side i dit eget navn. Så uploader den dertil, og du kan følge dine værdier der.
Den kan desværre ikke sende baxiens alarmer videre.
Men kender du dit fyr, så kan du jo via temperaturerne se om det er kørende eller ej. Der er jo f.eks røgtemperatur og alt det der.
Jeg havde stor glæde af det, da jeg gik op i at overvåge det. Har du en android telefon, så har de også en app dertil, så du kan få dem direkte på telefonen.
- 8
- Tilmeldt: 06 okt 2015 10:40
- Mit fyr: Baxi Multiheat 15kw
- Areal: 210
- Brændsel: 8mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7760
- Geografisk sted: Thy
Måske vi kan sparke lidt gang i denne tråd igen.
Her er hvad jeg lige har fået lavet de sidste par dage, med en Raspberry Pi og Node-Red til at "kode" det i. Det er ret nemt
Der kommer en alarm på telefonen ved f.eks en lav røgtemperatur. Det næste bliver lige at få signal ud af Baxi's alarmudgang
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Nu har jeg skiftet min baxi ud med en scotte.KimP skrev: ↑13 feb 2018 19:57 Måske vi kan sparke lidt gang i denne tråd igen.
Til sådan en kan man få en infarød afstandsføler til tanken, så man kan følge niveauet i tanken.
Kan det evt bruges i dit setup? Jeg har flere følere liggende fra opsætningen, kom til at købe flere hjem end nødvendigt.
