Hej Forum
Jeg vil gerne koble op på min PC derhjemme via internettet fra f.eks arbejde eller PC på ferien for at checke status på min stoker.
Findes der en måde så jeg kobler op på min private PC, starter et program på den, og ser status.
Altså fjernstyrer min PC.
Jeg kan evt tage et program med på en CD-Rom
Hvordan gøres det nemmest, gerne via freeware/shareware.
Opkobling via internettet.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Emborg41
- Stoker IX
- Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
- Areal: 230 + kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9300
- Årligt forbrug: ca. 7 Tons
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Re: Opkobling via internettet.
Tak for hjælpen, jeg prøver når jeg kommer hjem.
Jeg går ud fra at det skal installeres på min private PC
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
stokerbot gør det også.... tjæk i min signatur
- MORA
- Stoker XI
- Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
- Mit fyr: Overtaget selvbyg
- Areal: 202
- Brændsel: Flexheat
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: 10
- Geografisk sted: Horsens
Der følger fjernstyring med i windows, men det kræver at du kan sende port 3389 til din pc (skal gøres i routeren) og gerne fast ip, men ikke 110% nødvendigt
- Tass
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
vnc er også en mulighed til fjernstyring af PC'en
http://www.realvnc.com/
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Nu virker det, og tak for linket.
Der er kun det ene problem at det kun er gratis i prøveperioden på 20 dage tror jeg det er.
Herefter må jeg se mig om efter en anden løsning.
Det er nu sjovt et kunne sidde på arbejde og følge at stokeren starter op automatisk.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- MORA
- Stoker XI
- Areal: 202
så vidt jeg ved er det kun pro versionen af logemin der koster, efter de 20dage kan du skifte til den gratis version der mangler et par funktioner (vist lyd og filoverførsel)
- Flunk
- Stoker Pro Engel
OK tak for den oplysning MORA.
Det vil jeg se på om nogle uger når jeg kommer hjem fra ferie.
Så kan jeg nu sidde i Barcelona og følge fyrets drift.
Vi har lånt vores hus ud, og hvis der opstår problemer, kan jeg bedre vejlede hvis jeg kan se driften.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
hejFlunk skrev:OK tak for den oplysning MORA.
Den her er gratis og så nem man skulle tro det var løwn. Ikke noget med at portwarde i routeren osv.
http://www.teamviewer.com/da/index.aspx
Den kan du også bruge, hvis du skal hjælpe et familie medlem og lign. Du downloader og indstallere hele pakken og de skal kun starte kundemodulet direkte på hjemmesiden.
De får et unikt brugernr. og et password, det indtaster du i den fulde version og vupti kan du se og styre deres skærm. En lækker feature er at du kan bytte rundt på skærmende så de kan se din istedet. Smart hvis du lige skal vise noget for dem på din PC. Du kan også sende filer osv osv.
Den kan installeres på din stokerbot maskine som en service (bare sæt flueben i "start sammen med windows"). Og genstart maskinen. Så angiver du et password efter eget ønske og det eneste du skal huske er brugernummeret og selvfølgelig passwordet.
Go fornøjelse!!! Og go ferie
Med venlig hilsen
Jobak
