Jeg mistænker min kilerem på klippe aggregat, til at være årsagen til en dårligere klipning.
Symptomerne:
Den spinner op til fuld hastighed, jeg kører fremad, og den sætter så rotor ned i hastighed og til sidst klipper den ikke.
Jeg må så løfte klipperen op i luften via pedalen, og vente til den spinner op i hastighed og så kan jeg køre lidt igen.
Det virker som om håndtag der aktiverer klipper delen, har en betydning om det sættes ned i hak eller holdes lidt oppe. Ved ikke hvorfor men jeg valgte at holde håndtag tilbage med snor, det virkede for mig som den forblev stærkere.
Nå , måske er det kilerem som er slidt , måske ikke? Jeg regner med at billede herunder er korrekt og det er den som jeg skal købe.
Jeg har desværre også købt den rem som går fra den bagerste del hvor kilerem sidder på og hen til motor, den er jo så for lille.
http://www.lytek.dk/shop/search-1.html? ... -+0176-+01
Iflg. manual som billede kommer fra, så nr.32 et match til linken på varen.
Er det værd at prøve eller kan man gøre noget ved den eksisterende kilerem, så den bliver mere spændstig? Det er vel årsagen til den ikke trækker efter den kommer igang?
Inden jeg køber kan nogen her måske vurdere om jeg er på rette spor, eller om der er andet jeg skal se på?
Sidespørgsmål, måske nogen som forstår sig på det: Når den står i nederste klippeposition hopper kilerem hele tiden af, er det samme problem eller skal noget justeres?
