Stokerservice skrev:
Vil det sige at alle andre her på forum ikke ved hva de snakker om ?? arh ka det nu passe
Det er sikkert ikke det du mener , men det er det du skriver ;-)
Nej jeg ved heller ikke hvad han har gang i der. Jesper jeg syntes du skal spare på CO2 udledningen fra din bil og kigge lidt tættere på i Nykøbing f.eks
eller her i Hjerm. Man ved jo aldrig om de fjerner broen samtidig med du er på Fyn
Jeg har smidt en PM'er til dig med mit tlf nr.
Med venlig hilsen
Jobak Det brænder først, som er nærmest ved ilden.
Altså, det må jo alt anden lige, være en fordel med selvtænder. Jeg kender en der rådgiver på baxi. der er de ved at arbejde mere i det selvtænding. Det er sandelig da også på tide.
med venlig hilsen
Pelle
Ja ja, man kan jo altid blive misforstået.
Men som de fleste jo sikkert har forstået, så mente jeg at ved at lave et selvsyn på et anlæg, eller 2, siger en masse mere end det skrevne ord det gør.
Og om det skal være på fyn eller mors, er jo i den sag ligegyldigt, men godt med lidt lokal opbakning.
Falck skrev:Ja ja, man kan jo altid blive misforstået.
helt korekt ud og se giraffen og høst brugerns efaringer... og tips
jobak tror at iltstyring er bedre til at køre minimalt drift... på grund af den kører mere op og ned med blæs alt efter forbrug+ pausefyring derfor noget nemere at holde fri for den værste sod(glans sod) som jeg heldig vis har til gode i nu...
men som du skriver hurtig optænding 1-2 gange i døgnet vil jo sænke forbruget og soden...( her kunne akutank gøre det smart og vil kunne nøjes med optænding 2-3dag)
ps man kan på min stokerbot se hvordan baxien kører.... røgtemp skal til lægges 5 grader...
bare klik på linket i min underskrift
Hvis du vil have en lidt nemmere rengøring er det da en Benekov R15 du ska kikke på, den han halvautomatisk rengøring. http://liagro.dk/?pid=25&sub=40&sub2=24
Jeg denmontere kun brænderen 3-4 gange om året, (og det har været rigeligt), jeg vil mene at det er mere bøvlet at rengøre en baxi. alle røgrørende skal renses, og der heller ikke har en askeskuffe. På woodyen skal man bare være opmærksom på at der kan komme slagger i hærden der skal fjernes, hvis man bruger dårlige piller er det hver dag.
Der kan også komme slagger i baxien, men da området hvor forbrændingen sker er meget større er den ikke så sart
mvh jesper
jesperrl skrev:Har studeret lidt videre :-) der ser ud til at det er nemmere at rengøre en Baxi da man ikke skal afmontere brænderen som på en Scotte.
På min hjemmeside er der en billedserie af en total rengøring af en scotte/dor opsætning.
Er der måske en der har lavet en serie med en r15 og baxi "step by step"??
En R15 koster ca 32-35+mormor alt efter hvad brændsel du vil brænde.
Du skal jo bare rykke i et håndtag, der er vist ikke mange der har en fotoserie af det Men hoved rengøring 1-2 gange årligt alt efter brændsel.
