Nu går tosserne igen i selvsving.
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Re: Nu går tosserne igen i selvsving.
"Undersøgelser viser ifølge Berlingske, at den samlede brændefyring står for omtrent 65 procent af den samlede udledning af skadelige partikler i Danmark."
Den undersøgelse vil jeg gerne se..
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Mon BT er blevet betalt fyrsteligt for at bringe ovenstående igen, mit i agurketiden.
En seriøs journalist burde gøre det bedre end som så!!!
http://jyllands-posten.dk/debat/blogs/m ... fupnummer/
Mvh. Sophus
Denne rapport fra Miljøstyrelsen er godt nok fra 2005, og tal derefter. Men det lyder da til de siger det sammebaggadap skrev:"Undersøgelser viser ifølge Berlingske, at den samlede brændefyring står for omtrent 65 procent af den samlede udledning af skadelige partikler i Danmark."
http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/ ... -721-5.pdf
Den seneste opgørelse over partikeludslippet i Danmark (Illerup & Nielsen,2004) viser, at der udsendes ca. 10.000 tons små partikler fra husholdningernes forbrænding af træ, hvilket næsten er halvdelen af det total udslip af PM2.5 i Danmark
Du må læse resten for at finde flere detaljer.
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 12 feb 2013 23:00
- Mit fyr: Luft/vand Vølund F2120 + VVM310
- Areal: 270 m2
- Brændsel: Varmepumpe + brænde til hygge
- Årligt forbrug: Endnu ukendt.
- Geografisk sted: Odsherred
- Har takket: 30 gange
- Blevet takket: 7 gange
Det kan betale sig at følge med på ing.dk, hvor både det 'økologiske' 'råd' (dvs. fjernvarmeselskabernes lobbyorganisation) og de forskningsresultater de henviser til skydes ned med saglige argumenter gang på gang på gang.
Fakta: Der er intet belæg for hverken partikeludslippets størrelse eller partiklernes eventuelle sundhedseffekter.
Åbenbart er det umuligt for journalister at gennemskue dette åbenlyse fupnummer, da de igen og igen lader sig misbruge til at udsprede fjernvarmeselskabernes propaganda. Eftersom det kun tager et kvarter for lægmand med Googles hjælp at afsløre fupnummeret kan man undres over, om de journaliststuderende overhovedet lærer noget på studiet.
Det er pinligt.
Det er pinligt.
- Stoker V
- 11
- Areal: 270 m2
Målemetoden der er anvendt i rapporten er blevet kritiseret for intet at sige om den reelle partikelforurening, da målingerne kun er foretaget to steder (i bymæssig bebyggelse med mange brændeovne) og kun i perioden november-februar. Derefter har man ganget op og forestillet sig, at de to målinger er repræsentative for alle steder og alle dage, hele året. (!)pendec skrev:Denne rapport fra Miljøstyrelsen er godt nok fra 2005, og tal derefter. Men det lyder da til de siger det samme
Det siger sig selv, at der er mere gang i brændeovnene i januar end i juli og at der kan måles flest partikler i områder med mange brændeovne og derfor er undersøgelsens konklusion helt ved siden af.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
De er jo lidt selv skyld i det med at begrænse trækket i skorstenen i alle nye ovne for at effektiviteten skal være høj . Det bliver den tilgengæld oser skidtet fordi man ikke kan få luft nok på . Men billedet er heller ikke retvisende for problemet ligger også i alt det skidt folk brænder af . Alt hvad de kan få fingre i af palletræ- lokumsbrædder-fiskekasser-trykket-spånplader osv. Der er ingen moral selvom god fyringsteknik siger tørt og rent træ. Min nabo har ikke brændeovn men fastbrændselfyr og han fyre alt muligt af og den første time kører han med alt for lidt luft så det oser og stinker som en spejderlejr hos mig . Jeg har forsøgt at forklare ham at han skal kører med fuld luft indtil skorstenen er varm men han smiler bare og siger at det gør han også.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
hvis du kan sige det er forkert, må du også kende den rigtige løsning eller er det bare fordi andre siger sådan?mchlbk skrev:Målemetoden der er anvendt i rapporten er blevet kritiseret for intet at sige om den reelle partikelforurening, da målingerne kun er foretaget to steder (i bymæssig bebyggelse med mange brændeovne) og kun i perioden november-februar. Derefter har man ganget op og forestillet sig, at de to målinger er repræsentative for alle steder og alle dage, hele året. (!)
- Stoker V
- 11
- Areal: 270 m2
Sådan hænger verden ikke sammen. Det er ikke min opgave at designe en brugbar målemetode.pendec skrev:hvis du kan sige det er forkert, må du også kende den rigtige løsning eller er det bare fordi andre siger sådan?
Den anvendte målemetode giver åbenlyst ikke belæg for rapportens konklusion.
Læs evt. med på Ingeniørens hjemmeside ing.dk, der får den slags påstande den saglige behandling, de fortjener.
- Stoker V
- 11
- Areal: 270 m2
Ingen nye ovne forurener mere pga. begrænset skorstenstræk. Det er lige omvendt, udslippet fra nye ovne er væsentligt reduceret.lamborg skrev:De er jo lidt selv skyld i det med at begrænse trækket i skorstenen i alle nye ovne for at effektiviteten skal være høj . Det bliver den tilgengæld oser skidtet fordi man ikke kan få luft nok på . Men billedet er heller ikke retvisende for problemet ligger også i alt det skidt folk brænder af . Alt hvad de kan få fingre i af palletræ- lokumsbrædder-fiskekasser-trykket-spånplader osv. Der er ingen moral selvom god fyringsteknik siger tørt og rent træ. Min nabo har ikke brændeovn men fastbrændselfyr og han fyre alt muligt af og den første time kører han med alt for lidt luft så det oser og stinker som en spejderlejr hos mig . Jeg har forsøgt at forklare ham at han skal kører med fuld luft indtil skorstenen er varm men han smiler bare og siger at det gør han også.
Hvis naboen fyrer forkert er det en opgave for den lokale tilsynsmyndighed, som er skorstensfejeren. Der vil altid være idioter, det skal vi andre forhåbentlig ikke stå til regnskab for.
