Nogen der ved hvordan man flytter hængsler fra højre side til venstre side.
Det ser ud til bagpladen i lågen er monteret med nogle små umbraco, men synes nu ikke rigtig jeg kan få nogt til at passe og løsne dem
går ud fra at det er samme problem som jeg havde, den plade der sidder inde i lågen er sat på med popnitter. de er hvis i gang med at ændre det så de er lidt nemmer at komme til og vende.
det i gang med fiduserne for at flytte beslagene det lykkedes mig uden at bore pladen løs
