Hey
Havde fejl på motorudgang med min gamle 6.35 chip, hedestoker var så venlig at høste en 6.76 fra en anden skrot styring..
Men nu har den også lavet samme fejl - De er da vældig sarte de chips her og jeg har været god ved styringen og den har ikke være overbelastet eller udsat for dårlig omgivelser..
Men nuvel jeg skrider til hedestoker i dag og vil hente mig en 6.88 i stedet, da det blev fortalt sidste gang at det er tjippen der fejler og det bliver kun værre over tid..
Fejl på motorudgang - nu med ældre opgraderet chip
- H.S
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Re: Fejl på motorudgang - nu med ældre opgraderet chip
Den fejl er ikke pga chip men fordi du har en udgang der ikke går lav når den skal
Normalt eks. Snegl (din "solid State" udgang hænger) enten pga støj der holder triac åben (ser ikke zero crossing) eller en dårlig udgang
Henrik Schack
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 408 gange
- Blevet takket: 428 gange
Måske skulle du for en sikkerhedsskyld checke din jordforbindelse
- Tilmeldt: 30 jan 2012 19:44
- Mit fyr: Scotte 10kw V7 styring/BS20
- Areal: 100m2
- Brændsel: SJS 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7250
- Dagligt forbrug: 17kg
- Årligt forbrug: 3500kg
- Geografisk sted: Vesterhede - Hvor ingen kan høre dig Skrige!
- Blevet takket: 2 gange
Jeg misforstod det sikkert, men troede det reelt var chippen som gik hen og forårsagede dette, og fejl på motorudgang er jo en ret vag betegnelse og sir jo intet om hvor fejlen kommer fra.
Fyret kørte fint en uge, og lavede så fejl 1-2 gange om dagen derefter, med den "nye" chip har det kørt helt planmæssigt en måned uden nogen problemer, det var lidt derfor jeg troede det hang sådan sammen..
Jordforbindelse er 100% ok og har selv monteret det hele og det er tjekket og efterspændt til ug, og eftertjekket fra terminal på styringen direkte til jordspydet som jeg har adgang til i fyrrummet..
Senest rettet af Hemhems 25 jul 2017 19:35, rettet i alt 1 gang.
- Areal: 100m2
- Brændsel: SJS 6mm
Jeg ved lidt om elektronik og har en loddekolbe, og kunne man evt selv skifte den omtalte triac eller skal man lade en som scottedoktoren fikse det?
Det var vældig nice med den nyere chip, og den er meget nemmere at indstille med..
