Hej gutter,
Jeg har lige opdaget, at jeg kun har lunken vand i hanerne.
Fyret har ikke haft temperatur-stop siden 16-tiden i går, og jeg har desuden lige fyldt vand på anlægget - bare for at være sikker (der manglede ikke noget).
Fyret kører normal drift (10% / 2 kW), og jeg kan også mærke at der er gang i gulvvarmen i badeværelset nedenunder.
Det virker ikke rigtig som om der er så meget gang i gulvvarmen på badeværelset på 1. salen... Og åbner jeg for den varme hane i garagen, på begge badeværelser (bad og vask) og i køkkenet, så kommer der kun lunken vand ud.
Cirkulationspumpen kører på 4 Watt, så heller ikke noget usædvanligt dér.
Jeg tænker, at hvis det er et utæt/sprængt vandrør burde der enten mangle vand på anlægget - eller også ville cirkulationspumpen drøne derudaf - men det er ikke tilfældet.
Er der nogen med et godt bud på, hvad der kan være galt?
Kun lunken vand i hanerne
- Expendable
- 9
- Tilmeldt: 31 aug 2014 10:30
- Mit fyr: RTB 10 kW
- Areal: 141 m2
- Brændsel: 6 mm German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 8350
- Dagligt forbrug: Svingende
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Hundslund, Odder
- Har takket: 27 gange
- Blevet takket: 2 gange
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Re: Kun lunken vand i hanerne
Luft eller en ventil der hænger.Expendable skrev:Hej gutter,
- Expendable
- 9
- Areal: 141 m2
Super!
Lyder mest sandsynligt med ventilen, da jeg ikke har oplevet at have luft i systemet før (selvom man aldrig skal sige aldrig).
Da jeg ikke er jordens største gør-det-selv person, er dét med ventilen så noget jeg selv kan gøre, eller skal der fag-personale på?
I så fald at det er en nem gør-det-selv opgave, ligger der en guide et sted?
StokerCloud: https://stokercloud.dk/v3/#/expendable/main-page
- pille bruger
Hvis din ventil på beholderen er en ligesom til en radiator,Expendable skrev:Super!
bare med en føler i enden af et langt rør,
så tag ventilen af og tryk gentagne gange på stiften.
Eller er det en 2 eller 3 vejs ventil ?
Har du et link til din styring ?
Sæt det gerne ind i din signatur
- Expendable
- 9
- Areal: 141 m2
Jeg har en Metro 110 L VVb, men mener ikke at have set en "radiator ventil" på den. Måske jeg bare ikke har kigget godt nok efter. Jeg er som sagt ikke den store håndværker-gør-det-selv-type, så min viden på området er stærkt begrænset.
Jeg har fået lavet link til styring i signatur, men ellers hedder den 21956.
- pille bruger
Jeg har kigget i din styring.Expendable skrev:Jeg har en Metro 110 L VVb, men mener ikke at have set en "radiator ventil" på den. Måske jeg bare ikke har kigget godt nok efter. Jeg er som sagt ikke den store håndværker-gør-det-selv-type, så min viden på området er stærkt begrænset.
Det ser ikke ud som om at du elektrisk ventil eller føler tilkoblet.
Jeg går derfor ud fra at du må have en alm. ventil på din varmt vands beholder.
Her kan du tage føleren af, og trykke gentagne gange på stiften.
- Expendable
- 9
- Areal: 141 m2
Du er simpelthen en SKAT!
Jeg prøver lige om jeg kan lokalisere ventilen i forbindelse med VVB, og se om ikke jeg kan motionere stiften lidt. He he he... Jeg skal nok lige vende tilbage med hvordan det gik.
- Expendable
- 9
- Areal: 141 m2
Du havde ret...
Det var ikke ventilen som jeg ellers troede, men netop luft i rørene - som var dit første bud.
He he he, så lærte jeg også lidt i dag.
Nu bliver damen glad, når hun kan få et varmt bad igen.
Af hjertet tak for din altid hurtige og præcise hjælp!
