defekt cirkulationspumpe???
tinastampe
Tilmeldt: 04 maj 2016 23:37
Indlæg af tinastampe »
Hej alle,
jeg har et Biomax 10 med tilhørende monteringssæt. Her blandt andet en Grundfos Alpha 2 cirkulationspumpe.
Efter at have slukket og renset mit fyr skaber pumpen nu problemer. Da jeg startede fyret op igen stod pumpen og flimrede i displayet. Jeg har før oplevet dette og har løst det ved at tage strømmen fra og tænde igen. Det måtte jeg også gøre denne gang men efter at jeg satte strøm til igen er der nu ikke noget lys i pumpen. Er der nogen der kan svare på om den er helt defekt nu eller kan den repareres?
Tina
T-mek
10
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange
Re: defekt cirkulationspumpe???
Indlæg af T-mek »
tinastampe skrev:Hej alle,
Tina
Er den med smal eller bred sort front ?
(10 eller 30mm)
Den med bred front plejer at kunne laves..
Hvor er du fra i landet ?
/ Christian
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af jhjorsal »
Følger lige med, jeg er nemelig lige kommet hjem til samme symptomer på min Alpha 2 med bred kant vil jeg mene
Vedhæftede filer
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
T-mek
10
Indlæg af T-mek »
jhjorsal skrev:Følger lige med, jeg er nemelig lige kommet hjem til samme symptomer på min Alpha 2 med bred kant vil jeg mene
Nemlig..
Har du udskiftet den ?
/ Christian
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Jep jeg skiftede den i går, prøvede dog først at vippe låget af den gamle, for at jeg kunne se om der var noget at se i elektronikken, det var der ikke.
T-mek
10
Indlæg af T-mek »
jhjorsal skrev:Jep jeg skiftede den i går, prøvede dog først at vippe låget af den gamle, for at jeg kunne se om der var noget at se i elektronikken, det var der ikke.
Fejlen er i elektronikken, normalt er der ikke noget at se, der skal lige måles lidt.
/ Christian
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Det kan vist ikke svare sig, hvis man ikke selv kan
D_Jessen
Tilmeldt: 31 okt 2011 11:44
Mit fyr: 10kw woody på blackstar 20 kedel
Areal: 119
Dagligt forbrug: pt. ca. 20kg
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af D_Jessen »
T-mek skrev: 18 maj 2017 09:28 Fejlen er i elektronikken, normalt er der ikke noget at se, der skal lige måles lidt.
Hej T-mek.
Kan du lave elektronikken hvis jeg sender "toppen" af en Alpha 2 pumpe, eller skal du have hele pumpen? Jeg har en pumpe der står og flimmer i displayet.
Mvh. Dan Jensen
Dan A. Jessen
T-mek
10
Indlæg af T-mek »
D_Jessen skrev: 09 maj 2019 14:21 Hej T-mek.
Mvh. Dan Jensen
Gerne hele pumpen...
/ Christian
