Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af tinastampe » 13 maj 2017 22:05
Indlæg af T-mek » 14 maj 2017 22:29
tinastampe skrev:Hej alle, jeg har et Biomax 10 med tilhørende monteringssæt. Her blandt andet en Grundfos Alpha 2 cirkulationspumpe. Efter at have slukket og renset mit fyr skaber pumpen nu problemer. Da jeg startede fyret op igen stod pumpen og flimrede i displayet. Jeg har før oplevet dette og har løst det ved at tage strømmen fra og tænde igen. Det måtte jeg også gøre denne gang men efter at jeg satte strøm til igen er der nu ikke noget lys i pumpen. Er der nogen der kan svare på om den er helt defekt nu eller kan den repareres? Mvh. Tina
Indlæg af jhjorsal » 16 maj 2017 18:37
Indlæg af T-mek » 18 maj 2017 00:33
jhjorsal skrev:Følger lige med, jeg er nemelig lige kommet hjem til samme symptomer på min Alpha 2 med bred kant vil jeg mene
Indlæg af jhjorsal » 18 maj 2017 06:54
Indlæg af T-mek » 18 maj 2017 09:28
jhjorsal skrev:Jep jeg skiftede den i går, prøvede dog først at vippe låget af den gamle, for at jeg kunne se om der var noget at se i elektronikken, det var der ikke.
Indlæg af jhjorsal » 18 maj 2017 20:31
Indlæg af D_Jessen » 09 maj 2019 14:21
T-mek skrev: ↑18 maj 2017 09:28 Fejlen er i elektronikken, normalt er der ikke noget at se, der skal lige måles lidt.
Indlæg af T-mek » 09 maj 2019 14:32
D_Jessen skrev: ↑09 maj 2019 14:21 Hej T-mek. Kan du lave elektronikken hvis jeg sender "toppen" af en Alpha 2 pumpe, eller skal du have hele pumpen? Jeg har en pumpe der står og flimmer i displayet. Mvh. Dan Jensen
