Michael123 skrev:
"Den streng der går fra kedelkredsen og med pil ind i solbeholder/vekselbeholder går den vej så længe kedel og laddomat kører. I det øjeblik at kedel og laddomat slukkes i sommerhalvår, så tændes den "omstridte" cirkulationsbeholder og trækker nu varmt vand op nede fra vekselbeholderen og flowet går nu den anden vej og tegningen skal så tegnes med pilene modsat, altså fra vekselbeholder til akkutank."
John Skov Jensen skrev:Så giver det god mening at flytte cirkulationspumpen uden for kedelkredsen, op over dit Tee
Jeg har nu inviteret min VVS'er over som skal rykke cirkulationspumpen (den blå), så den ikke længere sidder på kedel-strengen og skaber en flaskehals af mindre flow.
Jeg skal bare lige være sikker at jeg forstår:
1) Cirkulationspumpen skal altså ned og sidde på det kobberrør (På billedet), som går fra/forbinder varmvekselbeholderen til akkutank via kedelstreng. Har jeg forstået det rigtigt?
2) Kedelstrengen er lige nu lavet af 1 1/4" rør, men jeg kan se det anbefales 2" rør for en 40 KW kedel. Nu er det sådan at studsen på akkutank er 1 1/2", så tror I det vil gøre en forskel om jeg får skiftet fra 1 1/4" til 2" rør på kedelstrengen? Lige nu er det nemlig bare at sætte et ca. 40 cm 1 1/4" rør ind når c.pumpen fjernes og ellers er det en hel del rør der skal skiftes (både frem og retur) hvis det skal udfærdiges i 2" rør.
