Ja jeg deler nu min hovedpine med jer alle sammen.
Jeg har en passat fra 2004, en 1.9 TDi 100hk.
Da jeg starter bilen i morges så virker følgende elementer pludselig ikke:
- Blinklys
- nærlys (alt andet lys virker 100%)
- kabineblæser
- horn
De deler ikke engang en sikring, eller et relæ, alle er hver sin gruppe, og sit element.
Første påbud på andre forummer, lød på komfortmodulet i bunden af førerkabinen. Det er blevet skiftet med et testet modul, og hele kabelnettet er tjekket igennem. Ingen fejl fundet.
Så har jeg haft hele centralelektrikken skildt af og tjekket efter, samt tjekket at der er strøm på alle fødelinjer til elektronikken. Alle er 100%. Jeg har også tjekket alle de store hovedsikringer og hvad der ellers har gemt sig derinde bagved.
Så fik jeg en melding om at tjekke tændingslåsen, som jeg nu har gjort. Bundstykket (multistikket) var smeltet omkring et stikben, og jeg troede mine kvaler var løst. Alle stikben er skiftet til nye og fungerende.
Men fejlene er der stadig.......
Nu sidder jeg så her med tanken om, hvad får sådanne stikben til at smelte? Og er det mit problem.
Men fejlen er kommet som lyn fra en klar himmel, og da jeg kørte i bilen igår aftes var der ingen problemer, og i dag da jeg starter bilen, er det hele bare galt.
What pokker do i do???
elektrisk problem passat 3BG
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: elektrisk problem passat 3BG
Det lyder som enten komfortmodulet eller tændingslåsen. Er der noget med komfortmodulet sidder
under tæppet i førerkabinen, og dermed udsat for fugt og skidt ? Nå, men det har du forsøgt udskiftet.
Så hælder jeg til, at du er udsat for det der kaldes 'Hitlers hævn' i VW kredse, hvor en defekt i tændingslåsen
giver de mest besynderlige elektriske fejl, som f.eks radioen kører, selv om nøglen er taget ud, men det overvejende
symptom er at intet af følgende virker : horn, varme, lys, viskere, og blinklys.
Hvad med viskerne, virkede de ? Hvis ikke, så gætter jeg på en 'hitlers hævn' ting i tændingslåsen.
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Jeg er også nået ned til at det er bundstykket i tændingslåsen den er gal med.
Det sjove er jo netop, at fejlsøgning også kan foregå via T-hansens udvalgsliste. Har de stumpen, så er der et marked for den, ergo er der også et problem med den
99 kr for et nyt bundstykke, det ville jo være tosset ikke engang at teste det, når nu det hele er splittet af i forvejen.
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Det var dæl'me snedigt, at benytte T.Hansens udvalg, til at se om der generelt er problemer med komponenter !
Ja, for kr 99,- ville jeg også klart forsøge med en udskiftning af bundstykket, for at se om det ikke
afhjælper Hitlers hævn, med sindsyge elektroniske symptomer på alt muligt, der ikke burde have nogen
sammenhæng overhovedet.
Et yderligre symptom vil være at viskerne heller ikke virker, samtidigt med alt det andet der ikke virker.
- Stoker X
- 11
- Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 6862
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 16 gange
"Hitlers hævn" troede det var når man gassede alle passagerer i bilen med en "sniger" ;-)
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
problemet er løst.
Det var bundstykket i tændingslåsen der lige var synderen til problemerne.
Men så fik jeg da støvet hele min centralelektrik af i bilen. Så hyggeligt.......... eller noget.
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Fedt du fik problemet løst, Hitlers hævn er dæl'me ikke nem at fejlsøge på, tror den har
drevet mange VW ejere til totalt vandvid i tidens løb. Også fedt bundstykket kunne hentes hos
T.Hansen til beskedne 99,- og at det ikke var nødvendigt at få nøglerne om-programmeret.
Synes jeg hørte om, at problemet ofte opstår, hvis man har haft noget tungt hængende i nøglen mens
den sidder i tændingslåsen, som f.eks et helt nøglebundt, eller et massiv metal logo, etc etc
Skulle det mon være tilfældet hos dig Bigfoot, du har vel ikke en træsko str 52 hængende og dingle
i nøgleringen, eller måske et komplet tig svejseværk ?
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
bruger altså "kun" str 50Brandsen skrev:Halløj i forum,
Men jeg har egentlig en del nøgler i mit bundt. Det kan da godt være at fejlen er at finde der.
Tror dog nærmere at den bil bare skal holdes i stram snor, og skaber den sig mere, så ryger den ud til højre.
