Tekla..?
Re: Tekla..?
Passat Compact C?
http://www.kaersgaard.dk/produkter_compact.htm
Der er der vist også mulighed for flere forskellige typer bio brændsel , som jeg læser det. Måske også være at se på.
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Re: Tekla..?
Ja altså nu er Hedestoker jo en forhandler og ikke producent. De forhandler DB Stoker og Twinheat.
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
Re: Tekla..?
hvorfor vil du overhoved bruge tid på at se efter stokerfyr, når du kun skal varme 195m3 op.
et moderne pillefyr vil give dig komforten og økonomien i en samlet løsning
Re: Tekla..?
Man skal være OBS på om fyret kan OG MÅ fyre ned de forskellige typer brændsel. Efter EN303-5 KLASSE 5 blev indført, så kan man af de som tidligere var "multibrændsel," kun godkendt til træpiller grundet udledning af emissioner / udnyttelsesgrad m.v
Oftest står der stadig i salgsteksten, at fyret kan brænde "alt," men længere nede henføres der til det kun er godkendt til træpiller...
Dette er ikke usædvanligt såfremt man bruger anden end godkendt brændsel og der opstår en brand, forsikringsselskabet kan forbeholde sig retten til reduceret / ingen erstatning
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 408 gange
- Blevet takket: 428 gange
Re: Tekla..?
Problemet er (også) skorstensfejeren. Det er ulovligt at afbrænde noget fyret ikke er godkendt tildannidines skrev:Man skal være OBS på om fyret kan OG MÅ fyre ned de forskellige typer brændsel. Efter EN303-5 KLASSE 5 blev indført, så kan man af de som tidligere var "multibrændsel," kun godkendt til træpiller grundet udledning af emissioner / udnyttelsesgrad m.v
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: Tekla..?
Ikke fordi det skal udvikle sig til flueknepperi, men fyret kan vel godt være godkendt til at fyre med alt - Men lovgivningen herhjemme tillader det måske ikke.triumph skrev:Problemet er (også) skorstensfejeren. Det er ulovligt at afbrænde noget fyret ikke er godkendt til
- Og det er måske også derfor at Danni skriver: "Oftest står der stadig i salgsteksten, at fyret kan brænde "alt," men længere nede henføres der til det kun er godkendt til træpiller..."
- 7
- Tilmeldt: 19 feb 2017 23:07
- Mit fyr: Benekov Pelling 27 Silver
- Areal: 195
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7870
- Dagligt forbrug: 65
- Har takket: 4 gange
Re: Tekla..?
Harrenor skrev:Okay, har søgt lidt omkring, og har tænkt mig at ringe til nogle stykker mandag, kc Stoker, hedestoker.dk, ksm-Stoker, gejs Stoker var dem jeg havde i tankerne, er det helt ved siden af.? Har aldrig lige makket i fyr, overtog bare min Benekov da vi købte huset, så der har ikke rigtig været behov for det
- 7
- Areal: 195
Re: Tekla..?
Tom_AT:. Det er alligevel godt gået op for mig at hedestoker.dk er en forhandler, der slår jeg jo så to fluer med et smæ efter som de har flere produkter at vælge imellem
Flammen:. Jeg har mulighed for at få alt det pind jeg gider at hente (hovedsagligt bræder) og bare smide det gennem flishuggeren, og elsker at ha noget at gå og makke med, så tænkte det var lige mig, det har jeg tit savnet ved det gamle fyr
Dannidines:. Hvis en producent informere mig om at fyret er godkendt til "alt" så kan jeg alligevel ikke være sikker på det eller.? Og hvis det er tilfældet hvor kan man så tjekke op på det, eller er det fejeren bolden ligger ved så.?
Re: Tekla..?
Du se hvad fyret, den dag idag, er godkendt på, på den attest som følger med fyret. Den skal være godkendt efter EN303-5 KLASSE 5
