John Skov Jensen skrev:Jeg kikker på det i aften
Ja, det er lidt usædvanligt den måde det er strikket sammen på. Men det skal nu nok virke.
Jeg tænker på hvorfor du skal have varme fra solvarmebeholderen og ned i kedelkredsen om sommeren, er det for at kunne sikre mod kogning på varme dage?
Hvis det forholder sig sådan, kan den ekstra cirkulationspumpe godt flyttes op over dit tee som forbinder solbeholder og kedelkreds, funktionen vil være den samme, men kedelkredsen vil være uden pumpen som vil skabe en unødig forsnævring på kedelkredsen, med nedsat flow til følge. Det kan være at den ekstra pumpe ikke forhindrer ladeventilen i at yde flow nok, men uanset er flowet påvirket, og dermed vil der være et ekstra unødigt strømforbrug
