Der er ikke meget plads, og vil gerne undgå at lodde det. Overvejer at investere i noget pres-værktøj, men er lige ved at undersøge nærmere.Tom_AT skrev:Hvorfor ikke bare lave det i kobber og så lodde det sammen.
VVS gør det selv: Hvor meget kan man selv
- Tilmeldt: 21 apr 2010 08:49
- Areal: 140
- Brændsel: Sol og (desværre) tvungen fjernvarme
- Fremviser gerne i postnummer: 3400
- Geografisk sted: Hillerød - Schweitz - Hongkong
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 14 gange
Re: VVS gør det selv: Hvor meget kan man selv
- Areal: 140
Jeg tænker mig dem der har sådan noget dyrt værktøj enten har travlt med at bruge det selv - eller ikke er meget for at låne det ud.BWJ skrev:Bedst og hurtigst er press, det må være muligt at låne en press maskine hvis det drejer sig om 14 dages tid
- Areal: 140
Er det let at lære? Holder det lige så godt, og er det "nemt nok" at få det tæt? Kan man lodde når røret sidder tæt på ting der enten smelter, brænder eller i øvrigt ikke kan li åben ild?Tom_AT skrev:Hvorfor undgå at lodde? Det er billigt og ikke svært
Hvad er ellers fordele/ulemper når man sammenligner press-maskiner med lodning?
- JFinderup
- 11
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Man kan i princippet lave hele forbrugssiden, især hvis der er gulvvarme. VVB skal helst ikke over de 60, og gulvet har det bedst med at være ikke stykker under de 60, især træbelægninger og det menesker, der færdes på gulvet.LGB skrev:Kan man lave et helt varmesystem i pex - hvor kun den del der er over 70 C er i f.eks. kobber?
De 2 lavenergihuse, der er blevet bygget på nabogrundene hvor jeg bor havde, så vidt jeg husker, kun pex på forbrugssiden.
Selv fra mit fyrrum i garagen til min buffer i kælderen kører jeg med Pex - dog shuntet ned på fyrsiden inden det rammer Pex rørene.
Hilsen Finderup
- JFinderup
- 11
PS Nu kan kobber også samles med messing fittings
![:o :o](./images/smilies/icon_surprised.gif)
Hilsen Finderup
- Areal: 140
Ja, det talte jeg også lige med en om. Spørgsmålet er hvad der koster mest, hvis man ellers har adgang til en press-maskine:JFinderup skrev:PS Nu kan kobber også samles med messing fittings)
- Lodde
- Fittings
- Press
Et eller andet sted tror jeg det er som blækprinter vs laser:
Billig at købe, dyr at drive
Dyr at købe, billig at drive
Det kunne sagtens være jeg gerne vil lave noget solvarme andre steder, så hvis en press-maskine svarer til en laserprinter (billigere dele og nemmere/hurtigere at lave), så kan det godt være jeg vælger den løsning.
Fittings - er det så med klemringe osv, a la pex rør samlinger? I så fald kan det jo også skilles ad igen, hvorimod press og lodning så vidt jeg ved ikke kan bruges igen (hvis man skal lave noget om).
Korriger mig venligst hvor jeg tager fejl og/eller kom med mere info - på forhånd tak!
- Areal: 140
Ekstra irriterende LIGE NU hvor solen vælter ind i dagevis (og tirsdag/onsdag ser også fine ud), at de fleste af mine varme-lagre er offline (det sekundære system er ikke samlet igen efter de seneste ændringer). Jeg har næsten 20 m3 samlet i cement (gulv, betondæk og 3 buffer-"tanke") som alle skriger på varme - men alt jeg kan suge varme med er min 1000 liters Ökofen Pellaqua buffer (som allerede er varm i toppen). Alligevel har jeg fået 20 kWh varme idag. Med de andre lagre aktive havde jeg kunne få ca 65-70 kWh ud af mine 12 styk (28 m2) hybrid Solarus Sunpower fangere.
Æv ...
Æv ...
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Loddefittings koster ofte under en 10er stykket. Der får man ikke mange messingfittings for. Man skal selvfølgelig ud og købe en gasbrænder.
Vigtigste er bare at man sørger for det man skal lodde er helt rent.
- Areal: 140
Kan man "lodde dem fra hinanden" igen, hvis man nu vil lave noget om, eller er der ikke nogen sådan "undo" funktion?Tom_AT skrev:Loddefittings koster ofte under en 10er stykket. Der får man ikke mange messingfittings for. Man skal selvfølgelig ud og købe en gasbrænder.
"Fortryd" ville jo give lodning et ekstra hak opad - især i mit system som ofte har fået ændringer (av, det er dyrt, derfor - især - er det en fordel hvis jeg kan lave det selv).
