Ikke i mine øjne..
Men er der nogle der har erfaringer ?
Jeg tror ikke jeg kan se på mit forbrug at den bruger en ekstra sjat varmt vand
Så mangler vi bare tørretumbleren
hvis man sæter direkte varmt vand til opvaskemaskine/vaskemaskine... kan man jo bruge en shunt og så kun opvarme det sidste....
det er jo heller ikke varmt vand det første der kommer...
min bror der fyrer med fastbrændsel tar det direkte med tilslutning til den varme hane..
Moderne vaskemaskiner bruger meget lidt vand til vask, vi snakker få liter. Såfremt det varme vand har et stykke vej til maskinen, risikerer man nemt at det stadig kun vil være koldt vand der bliver lukket på maskinen. Det er serfølig ikke et problem for dem der har maskinen som nabo til varmekilden, eller har den dersens ekstra streng som skal til for at cirkulere varmt vand. Men tror nu stadig der er mange der vil have netop dette problem?
Desuden er jeg ikke hooked på den dersens "ting" med at det tager "Ca. en halv time" så slår den over på koldt vand. Det skal kunne justeres manuelt, for ved at lukke varmt vand i maskinen reducerer man på visse maskiner vasketiden betydeligt. Der er maskiner der justerer tiden ud fra den tid det tager at varme vandet inden effektiv vask opnås og her vil selve vasketiden blive reduceret betydeligt, med den effekt at de første skyl efterfølgende stadig vil være med varmt vand.
Det kan give skjolder på tøjet at skylle med varmt vand, næppe nogle af os der vil have gule pletter på den hvide skjorte
Produktet lyder smart nok, men der er lige nogle justeringer jeg godt ville have med før det kunne blive aktuelt at prøve den
Mine erfaring viser at dimsen slår over på koldt vand efter forste indtag - medmindre den er sat til forvask.
Mvh BVMP
der er også en anden ting der er vigtig ved vasketøj, hvis man starter med at lukke varmt vand ind til vasketøjet når det er vådt så "binder" det varme vand diverse "pletter" på tøjet og så er de ikke til at fjerne, tøjet skal gøres vådt med kold vand fra starten citat fra "overkommandoen"
Mvh BVMP
