Hej får i den kommende uge 16 kw rtb sat op i mit nye fyrerum ,
Får monteret en alpha 3 25-60-180 pumpe i selve mit fyrerum
Og mit spørgsmål er så skal der cirkulations pumpe mere på til gulvarmen ? Pt blir der kun lavet gulvarme i stuen (2kredse) da den er 40kvm resten er via radiaror som er fordelt med 3 i stueetagen og på 1 sal er der monteret 4 radiator
Håber en ka hjælpe mig lidt her ??
2 cirkulations pumper nødvendigt ???
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Re: 2 cirkulations pumper nødvendigt ???
Ja, du skal have 2 pumperRasmus-91 skrev:Hej får i den kommende uge 16 kw rtb sat op i mit nye fyrerum ,
En inde i shuntkredsen på fyret, og en inde i gulvarme kredsen.
- Tilmeldt: 05 feb 2012 20:35
- Mit fyr: OPOP BS20 16KW woody
- Areal: 147
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: himmerland
- Blevet takket: 3 gange
hej
det kommer an på hvordan din gulvvarme er lavet
hvis den er med retur ventil er det ikke nødvendig (hvis der sidder en FJVR retur termostat i rummet)
men evt nogle billeder af rør til gulvvarmen
- 7
- Tilmeldt: 04 feb 2017 16:28
Det hele blir lavet om har kørt på olie fyr så hele systemet er ikk lavet i nu fyret/ fyrrummet blir lavet her i den kommende uge og så skal jeg selv igang inden i huset
Derfor jeg har fået fat i en 25-60-180 alpha 3 den ka jo justere flowet i de kommende rum
Blir kun lavet gulvame i to stuer der er lagt sammen til en (40kvm) derfor 2 kreds
Men skal ha købt et gulvarme sæt til 5 kredse for efterhånden som der blir penge til ska der gulvarme i køkkenet ( samme etage som stuen) og på badeværelset på førstesal
Men har ik styr på hvordan og hvorledes hvis der kun skal være den der køre ude i fyrerummet samt hvad system der skal købes ind til gulvarmen
Rasmus
Rasmus
- pille bruger
Man kan få et samlet gulvvarme system, med telestater pumpe følere og det hele.Rasmus-91 skrev:Det hele blir lavet om har kørt på olie fyr så hele systemet er ikk lavet i nu fyret/ fyrrummet blir lavet her i den kommende uge og så skal jeg selv igang inden i huset
Rasmus
Så er det bare at samle det som vist i manualerne.
- 7
- pille bruger
Spørg en god forhandler, som kan rådgive dig om hvad der passer bedst til dit behovRasmus-91 skrev:Okay er der spesefikt et sæt du kan anbefale ?
-Rasmus
