Luft . Mellem indstillinger
Tilmeldt: 14 jan 2017 14:54
Indlæg af 2181 »
Hjælp . Ny i piller . Har blacstar med 1016 . Har indstillet og vejet plus 10 gange . Nu køører det fornuftigt . Ved 10-50-100 ' problemet nåår fyr kører 60~70 % er der for meget luft til brænder . Hvad gør jeg ... info er ikke på net . Version 6
2181
Re: Luft . Mellem indstillinger
Indlæg af 2181 »
Ps . Det giver ubrændte piller i asken . Og for lidt effekt
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange
2181 skrev:Hjælp . Ny i piller . Har blacstar med 1016 . Har indstillet og vejet plus 10 gange . Nu køører det fornuftigt . Ved 10-50-100 ' problemet nåår fyr kører 60~70 % er der for meget luft til brænder . Hvad gør jeg ... info er ikke på net . Version 6
Problemet kan skyldes at du ikke har opnået konstant ydelse.
2181
Indlæg af 2181 »
Tror jeg har brugt over 1 time pr trin i indstilling . Der med syntes jeg springet påå blæser er for stort . Dvs . Fin justeret med snegl mængde .
2181 skrev:Tror jeg har brugt over 1 time pr trin i indstilling . Der med syntes jeg springet påå blæser er for stort . Dvs . Fin justeret med snegl mængde .
Har du vejet af ?
Er autoberegning på JA ?
Hvad er dine blæser tal ?
Hvilken chip version ?
2181
Indlæg af 2181 »
Skerv forkert . Verion er , 7.0521 . Ja vejet af til 1600 . Blæser 10%- 9% . 50%-10%. 100%-18% .autoberegnet . Der efter fra og fin trimmet på snegl ydelse . Meget lidt .
2181 skrev:Skerv forkert . Verion er , 7.0521 . Ja vejet af til 1600 . Blæser 10%- 9% . 50%-10%. 100%-18% .autoberegnet . Der efter fra og fin trimmet på snegl ydelse . Meget lidt .
Er det en 10 kW eller 16 kW brænder ?
Dine blæsertal er for lave, du får ikke nok energi frigivet ved forbrændingen.
Prøv med mere blæs, evt gå til fabriksindstillinger igen http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... v-2014.pdf
Prøv at få styringen på StokerCloud :great:
2181
Indlæg af 2181 »
Tak for hjæælp. Mit størtse problem fandt jeg . Den ene jern split til låget var udvidet for meget . Dvs . Nogle gange kom den i klemme . Falsk luft . Efter den blev trykket lidt har jeg fået fyret til at køre reglmæssigt . Nu er det kun fin justering
