manglede flow på gulvvarme
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
Jeg har et 5 kreds gulvvarme system med en alpha pumpe, når pumpen står på 22w altså fuldt blæs på min pumpe, viser mine flow målere ikke over 1l/min, og jeg døjer lidt med en stabil varme i mit soveværelse, har prøvet at åbne alle mine linjer men det giver ikke mere flow.. og lukke jeg nogle kredse kommer flowet lidt op på dem som er åbne, er det min pumpe som er for lille eller hvor kan mit problem ligge???
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Re: manglede flow på gulvvarme
Det kan være mange ting, ventiler der hænger, for lange kredse, for lille pumpe, frem/retur vendt forkert mm.
Billede ville gøre underværker
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Billeder...thomas123 skrev:Jeg har et 5 kreds gulvvarme system med en alpha pumpe, når pumpen står på 22w altså fuldt blæs på min pumpe, viser mine flow målere ikke over 1l/min, og jeg døjer lidt med en stabil varme i mit soveværelse, har prøvet at åbne alle mine linjer men det giver ikke mere flow.. og lukke jeg nogle kredse kommer flowet lidt op på dem som er åbne, er det min pumpe som er for lille eller hvor kan mit problem ligge???
Hvor varmt vand blander den i..
Lige præcis det kan jeg efterligne her Der kan jeg så sætte pumpen på interval III og så kommer der godt tryk på det hele. Så viser flowmålere da en del mere og jeg har 4 kredse fordelt på ca. 120m2 gulv. Kender ikke de nye pumper og max, så de 22w må du checke op om det er max.thomas123 skrev:og lukke jeg nogle kredse kommer flowet lidt op på dem som er åbne, er det min pumpe som er for lille eller hvor kan mit problem ligge???
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
- nasty
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 13 gange
er det et nyt system ?
der kan stå luft i gulvarme kredsene skyl dem igennem til alle luft bobler er ud
er de forskelige kredse indreguleret efter længde
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Areal: 204
- Areal: 204
Det skulle ikke gerne være luft, da den vel selv udlufter, systemet var i huset da vi overtog det, tvivler på det er indreguleret, har selv forsøgt at indregulere ved at åbne alle kredse og indregulere så alle står ens på flowmålerne, 22w er maxium på pumpen.. der er gennemgang på alle kredse da begge slanger er varme på fordeleren.. der er ingen ventiler ved telestaterne som hænger, alle går nemt ud og ind.. så ved ikke mere hvad jeg pt kan gøre
- thy
Prøv at hæve temp i kredsen2-3 grader og se om det gør noget...det skulle jeg for at få nok varme i gulvene.det vil give behov for mindre flowthomas123 skrev:Det skulle ikke gerne være luft, da den vel selv udlufter, systemet var i huset da vi overtog det, tvivler på det er indreguleret, har selv forsøgt at indregulere ved at åbne alle kredse og indregulere så alle står ens på flowmålerne, 22w er maxium på pumpen.. der er gennemgang på alle kredse da begge slanger er varme på fordeleren.. der er ingen ventiler ved telestaterne som hænger, alle går nemt ud og ind.. så ved ikke mere hvad jeg pt kan gøre
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Effektoptagelse P1 3 .. 18 WJohn Skov Jensen skrev:22 watt er max på en ny type alpha2 25-40
http://product-selection.grundfos.com/p ... =181541592
