Blæser tal.
Nicolai Toendering
9
Tilmeldt: 18 sep 2014 13:44
Mit fyr: Rtb 16 Kw
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Årligt forbrug: ca. 6 tons
Blæser tal.
Indlæg af Nicolai Toendering »
Halløj i forum. Og godt nytår.
Jeg har stået og bladret lidt i menuen på mit RTB, og jeg havnede efter lidt tid i menuen der hedder blæser. Der kiggede jeg lidt på mine blæsertal, og syntes måske de var lige til den høje side. Men hvad "sker" der hvis ens blæsertal er for høje i forhold til standard tallene.?
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Re: Blæser tal.
Nicolai Toendering skrev:Halløj i forum. Og godt nytår.
Hvis der er højere end du har brug for, så puster du god varme op i skorstenen icon_cheesygrin.gif
Nicolai Toendering
9
Mit fyr: Rtb 16 Kw
Areal: 210
Re: Blæser tal.
Og det er den eneste måde man kan se det på?
Jeg syntes bare at hvis jeg kigger på mine tal kontra dem der står i manualen som standard er der en del forskel.
Re: Blæser tal.
Nicolai Toendering skrev:Og det er den eneste måde man kan se det på?
Ja, det er de, og det kan der være mange grunde til.
Viser din iltstyring korrekt ( 20.9% ilt ) når fyret er slukket ?
Nicolai Toendering
9
Mit fyr: Rtb 16 Kw
Areal: 210
Re: Blæser tal.
Jeg syntes det er lidt svært at få den til at ramme 20,9 lige præcis også at den bliver på det hele tiden. Den kan godt svinge lidt, det ene øjeblik er den på 20,9 og det næste kan den være på en helt anden værdi.
Re: Blæser tal.
Nicolai Toendering skrev:Jeg syntes det er lidt svært at få den til at ramme 20,9 lige præcis også at den bliver på det hele tiden. Den kan godt svinge lidt, det ene øjeblik er den på 20,9 og det næste kan den være på en helt anden værdi.
Ved slukket kedel, bør den være rimelig jævn +- lidt er ok.
Tager du lambdasonden ud i fri luft skal den helt stabilt vise 20.9% ilt hele tiden.
Husk at har strømmen været afbrudt, skal den varme op i 10 til 15 min før den er stabil.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: Blæser tal.
Indlæg af J-B »
Du har vel en god jordforbindelse til styringen?
Der har været nogen der har haft problemer på grund af manglende jord, på grund af støj fra andet på den fase fyret er koblet til.
Nicolai Toendering
9
Mit fyr: Rtb 16 Kw
Areal: 210
Re: Blæser tal.
Okay, må nok tilstå at det ikke lige er den største lyst til at slukke fyret, når det er så koldt udenfor.
Og jeg har masser af jordforbindelse, og fyret kører på sin egen gruppe.
