Hej i forum!
Vi har her lige inden jul overtaget en ejendom på knap 190 kvm i 2 plan med ca. 10 kvm gulvvarme og resten i radiatorer. Hertil fulgte et baxi multiheat 1.5 stoker Inkl. Meget lidt information og uden ilt styring så vidt jeg kan se.. desværre. Jeg er helt grøn på sådan noget, men har da med gåpåmod og gode google skills lært mig selv at rense og rengøre det.
Jeg kan dog ikke forstå at det soder helt til i løbet af bare 7 dage hvorefter jeg skal ud og rense det igen (har renset det 3 gange siden 20 dec) for ikke at opleve A1 fejl, altså at fyret er gået ud pga det er sodet til. Soden er helt sort og da jeg rengjorde det igår var der en stor klump af, hvad jeg synes lingte, piller der ikke var brændt så meget til aske at de kunne blæses væk foran de brændende piller. Jeg har taget to af turbolatorene ud for at kunne holde det igang i mere end en håndfuld dage. Samtidig bruger det mellem 40 og 50kg piller i døgnet hvilket, synes jeg selv, virker som ret meget ?
Sælger havde dog haft en, i følge ham selv, ekspert ude og indstille det så det bare kørte der ud af, hvilket det sjovt nok ikke rigtigt har gjort i de par uger vi har haft det. Så jeg håber lidt at problemet kan løses med korrekt indstilling. Lige nu har jeg fundet frem til flg.
Alarm + Terning:
-20
H 0.9
L 0.6
P 0.5
No-
Alarm + Menu
110
H15
L60
B75
R (det ligner omvendt L) 0.0
Set ligger på 75
Fremløb temp på mellem 70 og 77
Tilbageløb mellem 60 og 66
Røgtemp mellem 110 og 150 (når ellers ikke det er ved at gå ud)
Jeg håber informationerne giver jer eksperter noget at arbejde med :-)
Bonus spørgsmål: hvor tit renser i jeres ?? Og hvad gør i for at huset ikke fryser til is mens i gør det? For fyret skal vel være kølet ned før i gør det ?
Mvh. Christian
Baxi multiheat 1.5 soder til og går ud
- 7
- Tilmeldt: 03 jan 2017 12:35
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: Baxi multiheat 1.5 soder til og går ud
Mangler følgende indstillinger..Klatzen skrev:Hej i forum!
Alarm + Terning:
-20
H 0.9
L 0.6
P 0.5
No-
Alarm + Menu denne menu bruges kun ved iltstyring![]()
110
H15
L60
B75
R (det ligner omvendt L) 0.0 der er r0,0 der bruges til flis da sneglen vil kunne bakke
Set ligger på 75
Mvh. Christian
100%
Blæs?
Sek?
30/100%
Blæs?
Sek?
Før kan vi ikke sige om talene passer sammen,ser dog lidt mystisk ud..
PS driftformsknap må ikke lyse
![402.gif 402.gif](./images/smilies/402.gif)
- 7
Hej thy!
Drift forms knappen lyser ikke.
I og med jeg havde adgang til de indstillinger betyder det så der er iltstyring på ??
Hvordan finder jeg frem til de oplysninger der mangler ? :-)
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Om der er iltstyring ser du nemmest ved, om der sidder en iltsonde i røgtuden.
I givet fald sidder den lige ved siden af røg temp føleren, som jo sidder i røgtuden.
- thy
nej iltstyring er slukket ved no(normal) i den anden menuKlatzen skrev:Hej thy!
Tryk som skrevet før på knappen under 100% og ved 30/100% ups over
øverst blæs nederst sek
- 7
Halløj igen,
Så lærte jeg også det !
100%
Blæs 15
Sek 15
30 - 100%
Blæs 8
Sek 20
Min
100%
Blæs 15
Sek 15
30 - 100%
Blæs 8
Sek 20
Min
- thy
10Klatzen skrev:Halløj igen,
100%
Blæs 15-----20
Sek 15
30 - 100%
Blæs 8
Sek 20
Min
Alarm + Terning: husk at bladre vidre med driftformsknap hvergang der er ændret og afslut med tryk på on/off knap
-20
H 0.9---1,1
L 0.6----0,4
P 0.5
No-
faktisk ikke ikke helt ved siden af vil dog mene der bør ændres til lidt ekstra i toppen og noget lavere på lav..
turbolatorer skal i igen
har du haft tømt røgkassen bag turbolatorene
røgføler trækkes du og skrabes lidt i hulet så den måler korekt..
jeg slukker og renser med det samme,da asken i herden ikke skal fjernes med mindre det er en ekstra kraftig rengøring..prøv ovenstående så ser vi på det igen
ps det sorte er fra pausefyring..men nu er den sænket på lav så bliver det reduseret meget..
- 7
Det 10 tal, hørte det til MIN?
Alt er blevet renset når jeg har været igennem det også røgkassen bagved. :-)
Men ellers siger jeg på forhånd mange tak ! Jeg prøver lige at indstille det efter det du skriver og ser hvor længe jeg så kan holde det kørende ! :-)
- thy
Korrekt til minKlatzen skrev:Det 10 tal, hørte det til MIN?
- 7
Super godt!
Jeg siger mange tak! Og vender tilbage når jeg har testet indstillingerne en uge eller 2 :-)
