Vandrør larmer
KimMadsen
Tilmeldt: 13 dec 2016 06:51
Vandrør larmer
Indlæg af KimMadsen »
Hej i forummet.
Der er en susen i vandrørene, eller dvs i skabet hvor vandvarmeren/rør er i, i vores hus.
Lyden er der kun når der bliver brugt varmt vand og det er der lige meget hvilken hane/blandingsbatteri jeg åbner men kun ved varmt vands forbrug, ved koldt er alt i den skønneste orden :)
Er det et klogt hoved den kan hjælpe med det problem?
På forhånd tak
Kim Massen
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Re: Vandrør larmer
Indlæg af Lintz »
ved ærligt talt ikke om det er noget som kan afhjælpes men det er vel ikke noget unormalt i at det kan høres. Vi kan i vores hus altid høre hvis vandet løber og det var også på den måde jeg opdagede et brud på et rør da jeg en sen aften var på wc og kunne høre en svag susen og vidste at det ikke var noget i huset som brugte vand. så for min del er det faktisk en fordel med lidt susen i rørene.
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 34 gange
Re: Vandrør larmer
Indlæg af Flemmingth »
Susen i vandrør skabes af restriktion, såsom hane/ventil der ikke er fuldt åben, kontraventil der ikke kan åbne helt pga. tilkalkning eller ? - ? - ?
Edit: Restriktion kan også være ændring af rørdimension.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
KimMadsen
Re: Vandrør larmer
Selvfølgelig kan det afhjælpes. Især når det kun er det varme vand der larmer :D
Men har lyttet lidt mere nu her og det er faktisk selve vandvarmeren.
Altså et sted fra den.
Og som sagt, kun ved brug af varmt vand!
En der kan et trick? :-)
Flemmingth
Areal: 210
Re: Vandrør larmer
KimMadsen skrev:Selvfølgelig kan det afhjælpes. Især når det kun er det varme vand der larmer :D
Hva' er det for en vandvarmer ?
Gennemstrømning ? ?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
KimMadsen
Re: Vandrør larmer
Det er sådan en her :-)
Vedhæftede filer
KimMadsen
Re: Vandrør larmer
Har lokaliseret til det rør til højre på toppen. Har haft det skruet af og det ser fint ud indvendigt.
Så skal det være inde i selve enheden eller efter det er blevet varmet!!
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 201 gange
Blevet takket: 238 gange
Re: Vandrør larmer
Indlæg af BWJ »
Det er nok din AVTB der hvæser grundet stort differenstryk.
KimMadsen
Re: Vandrør larmer
Avtb?
Er ikke sen store vvs'er ;-)
KimMadsen
Re: Vandrør larmer
Nåå, nu er jeg med. Jamen ja, måske. Kan ikke helt finde ud af hvad det er som larmer!
Og kan jo ikke bare begynde at udskifte fra en side af :-/
