En ting jeg fik at vide, da jeg fik brændeovn og fik gang i den igen, var, altid få god varme på i starten så skorsten varmes op, før får man ikke varme ud af brændeovnen. Så selvom den buldrer løs i starten, så er det en kold skorsten som tager den første varme , og før kan du ikke forvente rummet begynder at mærke det. Sådan fik jeg forklaringen. Har du en høj skorsten må det klart tage lidt længere før der afgives varme fra ovnen.
Omkring optændig (jeg mener jeg selv er nybegynder)
Spjæld (Aduro9) sættes i toppen til helt åben, og udluftning i bund, sættes fast med låsen som leveres med.
Lidt aviser nederst, henter små grene udenfor til at starte op på(når det ikke har regnet
![Glad ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Så kommer nogle gode stykker træ på toppen af de grene (2 stk af 30cm længde / 10-15cm diameter)
et par tændblokke ind imellem aviserne og der tændes op.
Der påfyldes 2 stk. træ igen efter 40-45 mins, så går der lidt og afhængig af kulde, så er den begyndt at producere varmen efter en god time.
Så fjernes låsen , så spjæld i bunden lukkes og afhængig af træk og flammer, så stilles spjæld på 1/2 åben samtidig.
Måske er det lidt forkert men det virker her
