Jeg har haft mit Woody 16kw pillefyr et par år nu og er egentligt glad for det. Problemet er at det ryger lidt, man kan lugte det, hvis man lugter bagpå pillefyr et. Det står i vores kælder, hvor vi har stue ovenpå og det gør alt andet lige luften ret dårlig. Er det normalt pillefyr et ikke er helt tæt? Jeg tænker at den trækstabilisator jeg har fået monteret heller ikke gør problemet bedre?
Røg fra pillefyr
- 10
- Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
- Mit fyr: Woody m. v10 styring
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Dagligt forbrug: 45 kg
- Årligt forbrug: 8,5 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 5 gange
Røg fra pillefyr
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Hus: 269 kvm
Re: Røg fra pillefyr
Vores pillefyr står også i kælderen og vi har aldrig haft luft gener, hverken tidligere kedel eller med RTB kedlen.
Vi kan dog opleve det du beskriver fra brændeovnen i stuen hvid den ikke har været brugt i et stykke tid og der er koldt/fugtigt udenfor..
Mht Din trækstabilisator "bør" ikke give problemer ifm. der er undertryk i din skorsten = ser suges luft UD via den.
Hvis der ikke er ordentlig træk i din skorsten eller den er kold så kan der måske komme lidt skorstens lugt ud?! Har du kigget dit røgrør efter om det er "blokeret" af aske?! Jeg har for vane at rense mit røgrør 1 x pr. år på anbefaling af en kammerat som er tidligere skorstensfejer af samme årsag som du beskriver.
- H.S
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
som Danni skriver tjek røgrør
Hvis det er noget der ikke har været der fra starten
så tag dit "semi" rens op nede i bunden (2 bagerste røgvendere) sidder i bunden en plade som skal løftes nogle gange om året
så asken kan falde ned i askeskuffen
se evt ca 3,40 min ind i denne video
http://youtube.com/watch?v=H9BfTmKfTXQ
Hvis det ikke hjælper så få målt træk i din skorsten evt. få en stålkærne i
Henrik Schack
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 12 feb 2013 23:00
- Mit fyr: Luft/vand Vølund F2120 + VVM310
- Areal: 270 m2
- Brændsel: Varmepumpe + brænde til hygge
- Årligt forbrug: Endnu ukendt.
- Geografisk sted: Odsherred
- Har takket: 30 gange
- Blevet takket: 7 gange
Har haft samme problem.
Stil lidt på trækstabilisatoren, det eliminerede problemet her.
