Så er det altså ikke mere besværligt!
Din montør skulle have et dask med sin rørtang.. ved ikke at montere semirens har du bare brugt en masse ekstra piller ved hælde varmen op i skorstenen i stedet for i huset. Hvis der bliver problemer med kondensering pga for lav røgtemperatur, så åbner man bypass, stadig med semirens monteret.
Når man skal rense, så ryster man først lige rensemekanismen nede i kedlen, så ryger det meste aske af. Når man så hiver den op stilles den lodret på jorden opad kedlen i samme retning som den sad. Når den så skal tilbage, så er den lige til at sænke ned, fordi den har stået lodret. Der kommer måske et lille bitte drys aske på gulvet, det tager man med askesugeren og så er den potte ude!
Her kan du se hvordan den monteres og hvor lidt det sviner ved rens:
https://youtu.be/5PBGvW7fhDQ
