udluftning
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
udluftning
Indlæg af Tom_AT »
Ja vel nok er ganske ofte stillet spørgsmål. Men står alligevel med noget jeg vist ikke helt forstå.
Efter at have rodet med en termomix 3 vejs ventil og igen fyldt vand på anlægget er der jo lidt der skal luftes ud.
Det er egentlig gået okay og har fået varme på igen. Men noget undrer mig.
Satte pumpen på max i et stykke tid hvor jeg kunne høre der kom lidt luft med rundt.
Slukke så pumpen efter lidt tid og luftede så ud på radiatorer og gulvvarmen. Det der så undrer mig nu er at da pumpen var slukket sugede udluftningsventilerne luft og ikke luftede ud, som jeg forventede. Hvorfor det ? hvordan kan der suges luft ind?
Nu har jeg skruet pumpen ned på normalt konstant tryk og ville så igen lufte ud. Men det lader sig ikke gøre. Der er fint med varme på, men der kommer ingen vand ud og pumpen kører fint uden lyde af luft osv.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: udluftning
Indlæg af Brandsen »
Simpelthen fordi anlægstrykket er for lavt ?
Har du f.eks 2 etager på ejendommen, sætter tryk til 1 bar, og lufter bare lidt ud,
så falder trykket markant, fordi luft kan komprimeres meget, mens vand næsten
ikke kan komprimeres. Så skal der mere vand på, indtil tryk igen kommer op på 1 bar,
og så en ny udluftning. Den sekvens kan være nødvendig op til flere gange, specielt
hvis du har haft stort set alt vandet aftappet.
Tom_AT
Areal: 182
Re: udluftning
Indlæg af Tom_AT »
Jeg kører med åben ekspansion.
Men glemte en ting før som jeg har gjort nu. Nemlig at åbne alle radiatorer :)
I øvrigt en ting som er lidt en udfordring ved mit system er at der ikke er ret stor niveau forskel mellem gulvvarme på 1. sal og så ekspansionen. Kun godt en meter. Ved godt det ikke er optimalt. Men det har kørt upåklageligt de sidste 3 år.
Tom_AT
Areal: 182
Re: udluftning
Indlæg af Tom_AT »
Jeg kan simpelthen ikke begribe det her.
Har nu netop igen haft pumpen kørende på max i ca 10 min. så slukket for den. Når jeg så vil lufte ud nu suger radiatorer luft ind. Samtidigt kan jeg høre at pumpen døjer med lidt luft til tider. Hvorfor dælen samler det luft sig ikke i radiatorer og gulvvarme udlufter så det kan luftes ud.. ?
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Re: udluftning
Indlæg af newpas »
Din pumpe sidder/vender sådan at luften hellere vil være i den! :oops: :oops:
Tom_AT
Areal: 182
Re: udluftning
Indlæg af Tom_AT »
Pumpen sidder og pumper vandret og med akslen vandret. Sådan som Grundfos foreskriver :)
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Re: udluftning
Indlæg af baggadap »
Har du fyldt vand på flere gange til det løber ud af overløbet?
Tom_AT
Areal: 182
Re: udluftning
Indlæg af Tom_AT »
Har godt nok kun gjort det en gang. Jeg tappede ca 150 liter vand af i forbindelse med det jeg lavede. Og fyldte så på igen. Derefter fyrede jeg så op. Men har godt nok tænkt på at gøre fylde på igen. Men kan jeg gøre det nu, med 85 grader varmt vand i akkutanken. og en kedel der stadig er 65-70 grader varm?
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: udluftning
Indlæg af J-B »
Din pumpe på centralvarmen, sidder den på retur?
Hvis den gør og der er luft i systemet, så kan der dannes vakuum i systemet.
Du slukker for pumpen, fylder vand på og lader hanen være lidt åben så der hele tiden løber lidt vand ud af overløb.
Så udlufter du fra en ende af, radiatorer vil nok suge luft ind først, men vent lidt, så kommer der luft ud og vand.
Når du har udluftet alt, så starter du pumpen ca 10 minutter, så stopper du den og udlufter igen og så kan du lukke hanen du fylder vand på anlægget med.
Så skulle du være kørende igen, uden luft.
Tom_AT
Areal: 182
Re: udluftning
Indlæg af Tom_AT »
Pumpen sidder på fremløb. Det der undrer mig et at det har kørt fint nu i over 4 år. Problemet opstod for ca 3 uger siden efter jeg havde fyldt lidt vand på anlægget. Gør jeg altid 1 gang om året. Efter det ville ikke suge vand fra akkutanken, kun luft. Så jeg tænkte der måske var kommet noget skidt i Termomix ventilen, så idag skilte jeg det ad og kiggede efter. Men intet skidt. Men jeg samlede igen fyldte vand på og fyrede op. Og på trods af problemer med luft osv har der været fint varme på hen over eftermiddagen og først på aftenen. Det er først nu her omkring midnat jeg opdagede problemet med at pumpen suger luft fra tanken er tilbage. Og jeg begriber ikke hvordan det overhovedet lader sig gøre.
