Hej,
Jeg er ved at rydde op i mit skur og fandt Semirensen (er det det den hedder?) der aldrig blev monteret.
Da fyret blev installeret sagde montøren at det (semirens) ikke skulle monteres da det ikke virker.
Da det er noget af et skrummel der tager meget plads overvejer jeg at smide den ud men vil lige høre om det er noget man bruger og i givet fald hvad er fordelen.
Hedder det ikke en RETARDER?
Med venlig hilsen,
icepirat
Semirens?
- nasty
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 13 gange
Re: Semirens?
Tror da det er de færrest der har taget deres op. jeg køre med mit på 4 år
Jo RETARDER er nok det mest rigtige ord og bruge
At det ikke skulle virke er noget pjat og dog det er rigtig det ikke renser de bagerst kanaler i bund men de tage lidt og holder samtidige røg temp nede
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Re: Semirens?
icepirat skrev:Hej,
Med venlig hilsen,
icepirat
Det er en retard, og den kom til at hede semirens fordi de køre op og ned for at ryste asken af.
Den har til formål at trække energi ud af røggassen ved at tvinge røgen ud mod kedelsiderne.
Hvor effektiv den er kan du se/måle på din røgtemperatur.
Den kan være under kedeltemperaturen, når retarden er monteret.
- icepirat
- 11
- Tilmeldt: 24 dec 2012 13:58
- Mit fyr: Black Star + Woody
- Areal: 115 + 28 garage
- Brændsel: Piller 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2650
- Geografisk sted: Hvidovre
- Blevet takket: 4 gange
Re: Semirens?
Mange tak for svar fra Nasty og pillebruger.
Det kunne da være jeg skulle prøve at montere Retarderen, men da min røgtemperatur kun ligger på ca. 70-80 gr. er det spørgsmålet om temperaturen ikke bliver så lav at der er risiko for løbesod.
Hvis den eneste fordel er at man får sænket røgtemperaturen og måske kan spare en rensning så er det vel ikke umagen værd.
Det er formodentligt også lidt svineri når retarderen skal op for rensning, jeg har mit fyr i brygger.
Hvordan installerer man i øvrigt retarderen???
Med venlig hilsen,
icepirat
Med venlig hilsen,
icepirat
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: Semirens?
Der er mange meninger om Scottens semirens/retrader/turbolator system.
Prøv at danne dig en mening ud fra denne tråd.
Scotte m. Semi-rens
Scotte m. Semi-rens
- icepirat
- 11
Re: Semirens?
Tak for henvisningen, nu er jeg bare blevet forvirret på et højere plan og ikke ret meget klogere.Lintz skrev:Der er mange meninger om Scottens semirens/retrader/turbolator system.
Scotte m. Semi-rens
- Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
- Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Geografisk sted: Odder
- Har takket: 52 gange
- Blevet takket: 38 gange
Re: Semirens?
Hvis du ikke vil have den lavere røgtemp. så lad for alt i verden være med at montere den.
Det sviner ad h. til når man tager den op for rengøring.
Installation er meget simpelt, du plopper den bare ned med den flade plade (røgvender) ud mod aftrækket.
Mvh. Ole
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Re: Semirens?
Så er det altså ikke mere besværligt!
Din montør skulle have et dask med sin rørtang.. ved ikke at montere semirens har du bare brugt en masse ekstra piller ved hælde varmen op i skorstenen i stedet for i huset. Hvis der bliver problemer med kondensering pga for lav røgtemperatur, så åbner man bypass, stadig med semirens monteret.
Når man skal rense, så ryster man først lige rensemekanismen nede i kedlen, så ryger det meste aske af. Når man så hiver den op stilles den lodret på jorden opad kedlen i samme retning som den sad. Når den så skal tilbage, så er den lige til at sænke ned, fordi den har stået lodret. Der kommer måske et lille bitte drys aske på gulvet, det tager man med askesugeren og så er den potte ude!
Her kan du se hvordan den monteres og hvor lidt det sviner ved rens:
https://youtu.be/5PBGvW7fhDQ
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Re: Semirens?
En masse extra piller er nok så meget sagt , især hvis det er nødvendigt og åbne Bypass , så er der intet sparet , hvis du hæver røgtemp fra feks 70 til 80 grader er besparelsen lille , prøv og se på http://mhes.dk/ og find den der hedder Virkningsgrad sæt jeres tal ind og se resultatet , man bliver overrasketbaggadap skrev:Så er det altså ikke mere besværligt!
Semirens giver kun 1-3 % bedre ydelse
