Skal det stå på en anden måde da? Er ikke så meget inde i de indstillinger det er en VVSer der satte det op dengang for en del år siden.Brandsen skrev:Halløj i forum,
Yep, vil lige understrege det Dr. Thy siger, at har du f.eks -40 i blæser indstilling,
så betyder det at blæseren kører med 40% kraft, når der står 0 i displayet.
Det er ikke særligt intuitivt, eller særligt logisk for nogen, men minus tegnet
skal altså tages bogstaveligt.
Baxi 2.5 laver "strøm" lyde fra blæser
- 7
- Tilmeldt: 03 nov 2016 18:27
Re: Baxi 2.5 laver "strøm" lyde fra blæser
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Næ næ det er meningen den skal køre selv om der står 0....
Det er for at undgå fejl justering så der altid vil være en hvis mængde luft..
Men måske den kunne justeres lidt bedre,da vvser skal opsætte standart tal i menuerne,og det giver megen pausefyring,da man engang trode det var godt nok...
Hvis du oplyser m2
Og tallene fra begge menuer vil jeg da gerne,hjælpe med mere tidssvarende justering..
Alarmreset+ menu
Og Alarmreset + driftformsknap
Hvis du oplyser m2
Alarmreset+ menu
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Det vil jo være fedt at starte med en korrekt justering vha Dr. Thy
Kunne den brummen du hører måske være resonans fra den blikkasse
som blæseren er monteret i ? Det kunne jo passe med, at brummen kun
høres i bestemte blæser intervaller. Ud over det i så fald kan skyldes en løs bolt,
kan det også være ubalance i blæseren, fordi 'vingerne' i tidens løb kan blive
helt tykke af skidt og møg. Blæseren virker jo nærmest som støvsuger.
Skulle det være tilfældet, kan en god gang trykluft ind ad de små huller i blikkassen
afhjælpe problemet.
Det er jo hurtigt at kontrollere tilspændingen af bolte og møtrikker, og nemt at afprøve
om en gang trykluft-rens af 'vingerne' hjælper på problemet, og begge dele koster jo gratis.
afhjælpe problemet.
- 7
thy skrev:Næ næ det er meningen den skal køre selv om der står 0....
Hvis du oplyser m2
Alarmreset+ menu
Kan jeg godt og der sker ikke noget ved at trykke på de knapper tænker om det ændre noget? Vh Kenneth
- 7
Blæser er ny og alt er spændt er sikker på lyd er fra blæser :0)Brandsen skrev:Halløj i forum,
afhjælpe problemet.
- thy
Blæsern må ikke spændes for hårdt så vil gummi listen ikke tage resonansen og der ved lave støj..Kenneth1982 skrev:Blæser er ny og alt er spændt er sikker på lyd er fra blæser :0)
Korrekt du kan ikke stille noget ved 30-100% og 100% ved iltstyring,da det styres fra talene i de 2 menuer jeg spurte til..
- 7
Kan jeg trykke de data frem uden jeg ændre noget i styringen er lidt nervøs da det har været gået ned før hehethy skrev:Blæsern må ikke spændes for hårdt så vil gummi listen ikke tage resonansen og der ved lave støj..
- 7
- thy
ja der sker ikke noget ved det..
ellers så kan vi/jeg det uden ad..
