Hej Stokerforum.
Jeg er ansat ved vvs eksperten som projekt leder, og er den der har haft æren af at kontrollere om vores kedler er korrekt godkendt.
Jeg skal til at starte med understrege at ALLE vores kedler er godkendt på akkrediterede testinstitutter og alle kedler opfylder standarderne.
For at gøre en lang historie kort, så er EN 303-5 godkendelsen fra det polske testinstitut ICHPW ikke at finde på deres akkreditations skema, da de ikke er akkrediteret til at udføre netop denne prøve... MEN de er godkendt under Procedure Q/ZS/P/15/01 og Procedure Q/ZS/P/15/02
Som er hvad man kan kalde en ” storebror ” til EN 303-5.
Det er en test der involvere langt flere målinger, og betragtes som værende førende indenfor måling af emmision, forbrænding og effektivitet. Da jeg indledte undersøgelserne på kedlerne testet i ICHPW regi, var jeg lidt tvivlende overfor om dette var en gangbar metode, jeg ringede og skrev derfor til EA´s ( european co-operation of accreditation ) test sekretariat, ved Martine Blum.
Martine Blum tog derfor kontakt til Alexander Sobolewski ( lederen af ICHPW ) og sammen blev de enige om at ICHPW kunne verificere testen og akkreditationen, ved at sende et officielt dokument, der beviser at testen er udført jvf 303-5.
Jeg har original dokumentet, og ligger den ud på dette forum for at cementere al form for tvivl vedr. Akkreditationen af vores kedler testet ved ICHPW
Og som en afslutning til Ulrik vil jeg gerne bede dig om for fremtiden, inden du slynger om dig med falske proklameringer og påstande, at du tager kontakt til de firmaer du udtaler dig om og beder dem om en forklaring eller dokumentation for akkreditationen af deres test´s.
Det er ikke givet at fordi der ikke er henvisning til EN 303-5 på en given hjemmeside, at der ikke er styr på dokumentationen. Snak du nu med leverandørene og få afklaring inden du udtaler dig.
Vedr. Fyring med kul, koks, brunkul osv. Så falder de sevfølgelig ikke ind unde Biomasseaffalds bekendtgørelsen. Men hvis du læser brændeovnsbekendtgørelsens §2 så vil du kunne læse at reglerne gør sig gældende for kul, koks, samt andet fossilt brændstof samt biomasseaffalds bekendtgørelse.
Dog er det jvf Miljøstyrelsens FAQ dårlig markedsføringsskik at advisere med benyttelse af anden brændselskilde end den testede SÅFREMT at det må antages at der er dårligere udnyttelse eller forøget forurening. I den forbindelse har vi bedt vores leverandøre om at få foretaget testen med biomasse også, da vi ikke er interesseret i at nogen skal anfægte sagligheden af testen. Men der er IKKE baggrund for at antage at dette skulle være antageligt, da KL combi er testet med piller og kul , og her er der ikke er den store difference. I den forbindelse skal det lige nævnes at der er forskellige måleskalaer for fossilt og biomasse brændstof, og igen også for manuelt og automatisk fyrede anlæg.
Jeg har beskæftiget mig med dette i snart 2 mdr. jeg har snakket med Rasmus Lassen fra Miljøstyrelsen. Erik Oehnschlager fra Danak. Medlemmer af Dansk skorstensfejer laug. Dansk Teknologisk Institut. Force Instituttet, samt mange andre. og såfremt der er spørgsmål vedr. Skorstensfejer påtegnelserne er ALLE velkomne til at tage kontakt til mig, eller andre i Vvs eksperten for uddybning.
Vores skorstensfejer attester er sendt til Miljøstyrrelsen, hvilket også er et krav i forhold til den nye lovgivning.Det skal dog nævnes at Miljøstyrelsen IKKE godkender forhandlernes dokumentation, men forbeholder sig retten til at foretage stikprøver. Fra vvs ekspertens side er der forsøgt af finde en instans der i sidste ende kan verificere og godkende skorstensfejer påtegnelsen, men det er ikke lykkedes endnu at finde en instans der vil.
OG til dig mortilseks, jeg kan selvfølgelig kun anbefale dig at købe en KL combi 35 – 50 KW, og jeg vil ikke anbefale dig at erhverve dig et flisfyr, der er prismæssigt nok noget at sparer, men hvis du er som du skriver mor til seks, så har du vist andet at foretage dig, end at stå og rengøre et fyr. Men kig forbi en af vores afdelinger, og medbring evt. En oversigt over dit hus, og vi skal vejlede dig efter bedste evne.. Der er også mulighed for at erhverve sig en BIO 18, hvis du vil fyrer mest med træ, og mindre med piller.
Men ring eller kig forbi, og vi skal gøre vores bedste for at vejlede dig..
Martin Andreasen
Projektleder.
www.vvs-eksperten.dk
maa@vvs-eksperten.dk
75890303
75890709 Fax
ps. Kan man ligge en pdf på et indlæg ?
