Indkøring/justering af RTB 16kW
MichaelSoren
Tilmeldt: 25 sep 2016 11:38
Mit fyr: RTB 16kW
Areal: 240
Fremviser gerne i postnummer: 3550
Har takket: 3 gange
Indlæg af MichaelSoren »
Jeg er den glade ejer af en RTB 16kW med 320 kg silo. Flot fyr. :-)
Jeg har haft systemet i 2½ dag og prøver på at justere det ind.
Så jeg vil høre om der er nogen der kan hjælpe her i forummet?
Kedeltemp er sat til over 70grd fordi jeg havde problemer med røggaskondensering.
Er der nogen der kan hjælpe med lidt fif og råd.
Fyren kan ses her http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... chaelsoren
/Michael :-)
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Re: Indkøring/justering af RTB 16kW
MichaelSoren skrev:Hej
/Michael :-)
Tallene i styringen, ser fine ud :great:
Men du har en elle randen stor varme aftager der pludselig åbner og suger ret meget varme.
Hvad er det ?
MichaelSoren
Mit fyr: RTB 16kW
Areal: 240
Har takket: 3 gange
Hej Michael,
jeg har en 160L VVB som bliver varmet op morgen og aften. Kan det være den?
vh Michael
og tak for hjælpen :-)
MichaelSoren skrev:Hej Michael,
vh Michael
Prøv at se temperatur dyk på grafen, og se om der er sammenfald.
MichaelSoren
Mit fyr: RTB 16kW
Areal: 240
Har takket: 3 gange
pille bruger skrev:Prøv at se temperatur dyk på grafen, og se om der er sammenfald.
Hej Michael
det er lige præcis når VVB er blevet så kold at den skal varmes op. Så det ser fornuftigt ud. Jeg vil prøve at sænke kedeltemperaturen. Det gælder vel om at få kedeltemperaturen så langt ned som muligt?
Hold op hvor er det fedt med pillefyr :-)
/Michael
/Michael
Kedeltemperaturen skal ikke så langt ned som muligt,
den skal være tilpas :great:
Bliver den for lav, kan du ikke holde en fornuftig returtemperatur ( 55 gr )
Er den for lav giver kondens i kedlen,og kan også give løbesod.
