Pedam skrev:Hej Bestmann jeg låner lige din tråd
@pillebruger
Kan du give et bud på om det er kan være samme fejl jeg døjer med. Fyret er ny renset, Lux måler virker upåklageligt. Men som man kan se på min stokercloud, mister den lyset, pillerne går ud, inden den til sidst hælder en hel bunke piller ned på herden for at prøve at holde det i liv.
Mvh lasse
Ved 100% drift har du problemer med at se lux.
Temperatur kurven er pænt jævnt stigende, derfor ikke sikkert at det er et problem med sneglen.
Jeg tror det er din foto føler der er forket placeret.
Se at den er klar i glasset, og er lige så langt inde i brænderen som beskyttelsesflappen inde i brænderen.
På foto føleren er der en ring, i ringen en skrue.
Løsen skruen, og drej fotoføler til du har max visning af lux.
Spænd igen skruen.
Lav så en frisk grundjustering, som vist i manualen.
Er der noget der er tjenligt til udskiftning vil det vise sig når du bruger god tid til hver indstilling
Hvis kondensatoren er slidt, vil den have svært ved at sætte sneglen i gang til afvejningen, så brug grundjusteringen som en fejlsøgning.
Husk når du kigger ned og ser forbrænding, så har du ikke 2 sek, men kun 1 sek.
Derefter er der tilført friskluft gennem lugen, og så kan du ikke bedømme flammen.
Der må ikke være røg i fyrboksen, men det skal være tæt på.
