Carslen skrev:Men så kører den vel ikke hvis temp er over 55 og så kommer der ikke varme over i huset.? Det løser vel ikke problemet med at pumpen kører når ext ikke kalder på varme?
Pumpestart er den temperatur kedlen skal op over ved en opstart, før pumpen går i gang.
Pumpestop er den temperatur kedlen skal ned under ved nedlukning, for at pumpen stopper.
Ved alm. drift ( efter opstart temperatur er opnået, køre pumpen hele tiden )
Når ext har stoppet fyret, kan restvarmen fint hentes ud af kedlen og bruges til opvarmning.
