Jeg mangler en udstanser til tynde alu låg.
Kan huske man kunne lave det med sådan en skæredims hvor man borede et lille hul til at sætte bolten igennem og så skruede man to skære kopper ned fra begge sider som skar hullet . Men jeg kan ikke huske havd værktøjet hed ?
Nogen der kan hjælpe evt hvor jeg kan købe det henne.
Udstandser
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Udstandser
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: Udstandser
Er det den her du tænker på ???lamborg skrev:Hej
http://www.elvvs-grossen.dk/hulstanser- ... thenberger
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Re: Udstandser
Hvis det er den Lintz henviser til, så kan den købes pænt billigere i Ikea, omend i en lidt anden udgave.
http://www.ikea.com/dk/da/catalog/products/28512100/
Den virker fint, har brugt den på en stålvask.
Senest rettet af Jens 29 aug 2016 19:28, rettet i alt 1 gang.
Mvh Jens
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: Udstandser
i så fald har ikea nogle der kan lave hul i stålvask til billig pengeLintz skrev:Er det den her du tænker på ???
avs ikke hurtig nok
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Re: Udstandser
Det var så ikke så meget prisen, men modellen jeg hentydede til.thy skrev:i så fald har ikea nogle der kan lave hul i stålvask til billig penge
avs ikke hurtig nok
- thy
Re: Udstandser
rolig nu var bare fordi jyde hjertet er lidt nærigLintz skrev:Det var så ikke så meget prisen, men modellen jeg hentydede til.
den du linker til kan nok fås i flere størelser og betydelig bedre kvalitet
- lamborg
Re: Udstandser
Tak gutter det er lige sådan en jeg leder efter bare er 35mm for meget jeg skal ned i noget der ligner 10-20 mm. Er ved at lave nogle olieindsatser til topglas fordi sterinlys/ sviner så meget og skal derfor bore hul til en vægholder i nogle låg på meget små glas. Hvilket bringer mig til at vægeholdere i messsing er mega dyre så jeg tænkte på at bruge sådan nogle skiver med et lille rør på hvor man kunne stikke vægen igennem men dem kan jeg heller ikke finde :-)
Claus
Claus
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: Udstandser
Du søger nok støttebøsninger som dem her? https://www.hedestoker.dk/1003_pex_stoetteboesning.html
Hvis du skal bruge nogle i en mindre diameter, så bliver de brugt til luft på lastbiler, så prøv en lastbilværksted.
Hvis du ikke kan lodde dem fast, så kan du bruge låseskiver som dem der holder rørene fast til kompressorrens.
Hvis du er forsigtig, kan du så ikke bore hullerne?
- lamborg
Re: Udstandser
Jo jeg må bore hullerne og det er støttebøsninger jeg tænker på :-) De her er bare lidt for store jeg skal ned 6-4 mm indvendig
Claus
Claus
- J-B
- Areal: 85 Kvm
Re: Udstandser
De bliver brugt til luft på lastbiler mv. og med diameter på slangen som du ønsker, tror egentlig også at de bliver brugt i forbindelse med centralsmøring på entreprenørmaskiner?
Hvis det er, så kan du sige hvad udvendig eller indvendig diameter skal være, så kan jeg skaffe dem til dig her lokalt
