Jeg har i noget tid samlet guldkorn her fra siden, men har lige en håndfuld spørgsmål som jeg håber at nogle af de kloge hoveder her på siden gider hjælpe med at svare på!
Vi har en gammel salamander fastbrændsel kedel, samt et tasso oliefyr som vidst er ved at være på tide at få skiftet til noget mere moderne.
Vi fyrer udelukkende med træ (oliefyret er ikke brugt i 5+ år), primært affalds træ (ovntørret træ, paller, bræddestumper, mm.). Det vil derfor nok være mest passende at få et brændefyr samt et pillefyr til de dage man ikke gider lave noget.
Huset er på 250m2 og er vel middel-dårligt isoleret. Jeg vil estimere varmeforbruget til at ligge på ca. 25.000 kWh.
1. Orlan eller Atmos? Det lader til at de fleste har valgt Atmos her på forummet, men hvad er forskellene på de 2 kedler? Umiddelbart kunne jeg ikke finde andet end undertryk vs. overtryk og at Atmos måske har lidt simplere styring. Er der noget andet man skal vide?
2. Hvad er levetiden på sådan en kedel? Hvor mange år skal man forvente at pladejernet i sådan en kedel holder, hvis man behandler det ordentligt (ladeventil)? Hvad med dyse stenen? Så nogle oplæg om at de lidt ofte gik i stykker, eller er det bare sort uheld?
3. Jeg har tegnet lidt i paint, så min umiddelbare plan for rørføringen ser således ud:
http://i.imgur.com/sLpako7.png
Det er med 2 tanke i parallel, men det bliver muligvis bare én 2000L i stedet.
Som man kan se på tegningen er der rent fysisk en væg mellem fyret og akku tankene. Jeg overvejede at stille pillefyret i samme rum som tankene (det er her fremløbet til huset er), men man må vel ikke have et fyr stående i det rum man opbevarer brændsel, må man?
4. Den nuværende ekspansionsbeholder har 3 rør forbundet, men jeg kan ikke se meget af rørføringen uden at fjerne isolering. Jeg går ud fra at de 2 ekstra rør er der, fordi der går en varmekreds til beholderen. Umiddelbart ser det ud til at den er forbundet som det fremgår af min tegning, lyder det sandsynligt?
5. Kan pumpen ved pillefyret godt køre og pumpe vand i gennem den anden pumpe, hvis pumpe nr. 2 er slukket? Ellers ved jeg ikke lige hvordan jeg skal klare at holde fri forbindelse til ekspansion for både brænde og pillefyret, hvis pille fremløb skal over på den anden side. (Pumpe nr. 2 kunne selvfølgelig også køre, men det er jo spild af strøm!
6. Shunt kredsen på fremløbet fra tankene er tyvstjålet fra et oplæg herinde, men som jeg ser det på min tegning, hvad skulle så forhindre pumpen i altid bare pumpe igennem kontraventilen og dermed aldrig hente nyt varmt vand fra tankene?
7. Der var noget snak om at et større lodret rør uden for tanken som returen fra huset skulle løbe ind i, så vandet naturligt kunne finde dets rette massefylde niveau, kunne hjælpe med lagdelingen. Er det ”nødvendigt”?
Nogen kommentarer? Ser det funktionelt og ikke mindst lovligt ud?
