Mit dæksel til trixtank er under 15cm grus. Jeg vil nu gerne have det op i niveau med en ny flisebelægning. Hvad skal man bruge for at det nemmest lader sig gøre?
Det kommer jo an på hvad der er under dækslet. Den tank vi har, har et opføringsrør i plast, som vi fik en forlænger til, nu er det 40cm over jorden med plastlåg som intet vejer, men som ikke kan tages op af mindre børn. Er der en betonkegle under så mener jeg der fåes betonringe i 15cm højde. Husk de fleste tømningsfirmaer vil ikke længere løfte på de gamle betondæksler.
Mange hilsner Kovas.
Det er et letvægts betondæksel som ligger direkte på tanken. Hvis jeg køber en fast krave tror jeg ikke det bliver pænt, da tanken næppe har samme hældning som den nye fliseterasse..
Men måske løsningen var et nyt dæksel i plast og et opføringsrør i plast - det kan jo skæres til lidt skråt hvis det bliver nødvendigt.
Jeg ved ikke om det er lovligt. Men jeg ville nok købe en 10cm forhøjer. Og så blot støbe resten af kanten.
Gør du blot ved at lave en tyk beton, mase det ned ovenpå ringen, og gerne lidt ud til siderne. derefter ligger du ringen ovenpå, og "ryster" den ned på plads, med hældning. Så kubber du risten en smule rundt, så der bliver lidt frigang. Derefter op med risten og afslut betonoverfladen som ønsket, og fjern evt. grater der hvor dækslet ligger.
Alex fs skrev:Jeg ved ikke om det er lovligt. Men jeg ville nok købe en 10cm forhøjer. Og så blot støbe resten af kanten.
