tryk reguleringsventil
Alex fs
10
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Alex fs »
Mangler en ventil.
Jeg har en pumpe der leverer en rimelig mængde. Fra den skal jeg kun tappe små mængder, styret af et manuelt håndtag.
Restmængden fra pumpen skal så ledes tilbage i beholderen, til omrøring.
Ventilen skal sørge for at jeg har tryk på mit aftap, og alt restmængden så ledes tilbage.
Jeg tænkte på en trykreguleringsventil, på den gren der går retur.
Et alternativ kunne være nogle almindelige kuglehaner, men ulempen er at man er nødt til at drosle pumpen temmelig meget, for at få tilstrækkeligt tryk på aftappet.
Er der nogle der har en ide til sådan en ventil?
Mvh Alex
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Re: tryk reguleringsventil
Indlæg af mejeristen »
hvad med en ganske alm. 3 vejs ventil??
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af kovas »
Godmorgen.
Nu ved vi jo ikke hvad det er for væske, men jeg har en gammel hydraulikventil liggende. Den inde holder en overtryksventil som leder til tank. Den har været til salg så længe at den skulle ha været på genbrug. Du må få den hvis du kan bruge den.
Mange hilsner Kovas.
Alex fs
10
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Indlæg af Alex fs »
mejeristen skrev:hvad med en ganske alm. 3 vejs ventil??
tjo kunne være en mulighed, men hvad skulle styrer den, så jeg altid har tryk på aftappet?
kovas skrev:Godmorgen.
Hej væsken er blot vand med lidt tilsat.
Tak for buddet
desværre er hydrauæik blokken nok gearet til lige højt nok tryk. Men den kunne godt have interesse alligevel :)
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Så er det jo bare at sætte sådan en her http://www.vvs-eksperten.dk/sikkerhedsventil på et T på trykledningen og en drøvling efter. Så kan overskuddet ledes til tank.
Alex fs
10
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Indlæg af Alex fs »
Ideen er god nok, er bare ikke sikker på jeg opnår det tryk.
Måske 1 bar /10 meter VS
Jeg har fået en ide, kunne man ikke bruge 2 magnet ventiler?, en på aftap og en på retur?
Den ene skal så være NC og den anden NO.
Det løser også problemet med at finde et håndtag til at sætte på "lansen" Her kunne et 12 v ringetryk bruges
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Alex fs skrev:Hej
Hvad er det for en pumpe som kan levere rimelige mængder men ikke holde tryk? Et billigt husvandværk til 700kr kan holde op til 3bar.
Men de to magnetventiler kan nok bruges når det er så utæt en pumpe for så får du jo ikke reguleret trykket på aftapningen. Men det kræver jo at der er el op i håndtaget.
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 32 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Der skal vil en omløbsventil af en art til.
Eller den simple en trevejshane.
Hvordan vil du spille?
Alex fs
10
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Indlæg af Alex fs »
kovas skrev:Hvad er det for en pumpe som kan levere rimelige mængder men ikke holde tryk? Et billigt husvandværk til 700kr kan holde op til 3bar.
Pumpen er hjemmelavet, pumpehjulet fra en gammel rusten gyllepumpe, har selv lavet huset.
Ved intet om hvad tryk den leverer, men har lavet pumpehuset temmeligt "løst" ellers kvæler den en 10 hk motor. Skal muligvis stadig have skåret af vingerne.
Ved intet om hvad tryk den leverer, nok ikke noget særligt.
Ideen med magnetventilerne, skal nok kombineres med en hane, der går på returen. således kan man lede passende mængder tilbage, når man bruger aftappet.
Om jeg skal alve et 12 v ringetryk på lansen, eller have fundet en ventil der er nem at betjene er vel næsten samme besvær? Jeg tænker at ventilen skulle være af typen der sidder på eks. en havesprøjte.
Kruse skrev:Der skal vil en omløbsventil af en art til.
Ideen med en 3 vejs hane er god nok, 2 kuglehaner kunne gøre det, sammen med en hane på min lanse. Det er bare at finde en sådan hane
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Og en ganske alm justerbar sikkerhedsventil?
