Rust pga. Urstyring
- Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
- Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
- Areal: 240+ 10 i fyrrum
- Brændsel: En pind her og en sæk der
- Dagligt forbrug: Svært at sige
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hjørring
Rust pga. Urstyring
Hej SP.
Jeg har en bs16 hvor jeg kører med Urstyring og har anbefalet min svoger at gøre det samme med hans Woody. Smeden har imidlertid sagt til min svoger at Urstyring kan give problemer med kondens og rust - vi har naturligvis blandeshunt på begge kedler. I princippet må man give smeden ret for under selve opstarten dannes vel kondens når vandet går fra 23-50 grader. Problemet vokser derfor med antallet af starter. Min kedel er sat til 2 daglige starter og min svogers kører med en enkelt. Er det jeres opfattelse at det drejer sig om andet end et teoretisk problem?
Mvh. Emil
Mvh. Emil
- Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
- Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Geografisk sted: Odder
- Har takket: 52 gange
- Blevet takket: 38 gange
Re: Rust pga. Urstyring
Jeg kører med urstyring forår/efterår og her om sommeren laver det kun varmt vand, hvilket jo giver nogle opstarter hver dag.
Jeg har ikke set tegn på rust af den grund, kondens kommer vel primært, hvis der kommer koldt vand i en varm kedel.
Mvh. Ole
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Når shunten og "pumpe start" temperaturen er fornuftigt valgt,
så er kedlen hurtig oppe i temperatur,
og kondensering bør derfor ikke være et problem.
Derfor er det vigtigt at pumpen er tilsluttet styringen![icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif](./images/smilies/icon_cheesygrin.gif)
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
Vil mene det er et ikke problem.
Vis pumpen først starter når temperaturen er kommet op har eventuelt kondens vil ca 10 minutter til at blive dannet og nå at ruste.
Hvordan vil du spille?
- Årligt forbrug: ?
Jeg kan se at min pumpestart står på nul hvilket passer med at jeg kan høre min pumpe starte med det samme. Pumpestop stod på 50 grader hvilket jeg ikke helt forstår....hvad skal jeg stille dem på?
Jeg har nu kørt 7år med urstyring og VVB styring, ingen problemer med rust, og selv om jeg havde så har jeg jo allerede tjent en ny kedel på funktionerne
Min gamle styring starter pumpen sammen med fyret, jeg har ingen mulighed for at bestemme start ved andre temperaturer.
- pille bruger
Pumpestart kunne være 45 gr og stop 55 gr så vvb ikke tømmes for varme inden pumpen stopper.EKP skrev:Jeg kan se at min pumpestart står på nul hvilket passer med at jeg kan høre min pumpe starte med det samme. Pumpestop stod på 50 grader hvilket jeg ikke helt forstår....hvad skal jeg stille dem på?
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
mit fyr var noget rust rødt, da den sidt blev ren gjort.. alt sod faldt af i store flager, og sider havde over flade rust.. jeg har ingen sunt ventil på .. har bare sat en kuglehane imellem frem og retur.. det køre fint .det er nok derfor den kan være lidt rust på siderne, har ingen betydning.. kedlen er fra 2007 og fejler intet ..
