svæver skrev:Hej
Der er ikke kommet noget i cement, der "æder huden", men i dansk produceret cement er der tilsat et crom neutraliserende stof
(ferromel), som binder cromen.
Det der sker er at man får cromeksem, mange mange murere har det.
Til en m3 betong til klaplag bruges 152 kg cement,720 kg sand og 1247 kg sten
![:? :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
, altså mere end en m3, forklaring
cementen pakker sig imellem sandkornene som pakker sig imellem stenene.
Se evt.
aalborgportland.dk privat mængdeberegner
Rigtigt - og dog! Du får vist blandet Kg. og m3. 1 m3 er ikke lig med 1000 kg. med mindre vi taler om rent vand.
1 m3 våd beton vejer ca. 2000 kg. alt efter mængden af de forskellige bestanddele herunder vand. Men den fylder
kun 1 m3.
Og så lige et par bemærkninger til Stokerbent. Dit gulv er i såkaldt Passiv Miljø Klasse.
Beton til den type opgaver er som følger:
Cement indhold pr. m3 = 260 Kg.
Sten maks. 32 mm. pr. m3 = 1160 Kg.
Sand pr. m3 = 760 Kg.
Vand Maks. 180 liter
Og det nye BR08 foreskriver 300 mm. styrolit el. lign til gulve med varme. Dog kan dette krav fraviges.
Det gælder i sitiuationer, hvor udgravning til gulvet vil medføre at man kommer under fundamentet.
Man må ALDRIG grave under underkanten af fundamentet med mindre disse understøbes. Er det
nødvendigt enkelte steder at grave under fundamentet, anbefales det at man kun tager ca. 1 meter
ad gangen.
M.h.t. radonspærre, så kan jeg ikke huske kravene, men du kan lægge et lag plastik ud på isoleringen
inden du lægger rionet og varmeslanger ud. Simpelt og billigt.
- Og husk så lige randisoleringen. Den forhindre kuldebroer langs ydervæggen. Og ingen kuldebroer er lig
med mindre varmetab og dermed ingen kolde fødder
